Публикую здесь инструкцию по использованию. "Бумажная" версия прикреплена.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЦАП CDD-010
Внешний USB-ЦАП-ДСП
Чтобы добиться максимального качества и надежности, внимательно изучите инструкцию по использованию.
Сделано в России
ЗАО «ЧИП и ДИП» 129110, г.Москва, ул.Гиляровского, д.39, стр.1
+7 495 561-11-11, +7 495 544-00-08, make@chipdip.ru
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Инструкции по безопасности
Блок питания используется для работы устройства от сети переменного тока 100-240В. Убедитесь, что блок питания исправен - при подключении к розетке светится индикатор. Никогда не работайте с устройством или блоком питания, если ваши руки мокрые или влажные. Не допускайте попадания жидкостей в устройство или блок питания. Никогда не ставьте какие-либо предметы с водой, например, цветочные вазы, на устройство или возле него. Не допускайте попадания жидкостей на устройство или блок питания. Никогда не ставьте какие-либо источники открытого огня, например, зажженные свечи, на устройство или возле него. Устройство нельзя использовать во влажных или мокрых местах, возле ванных, раковин, плавательных бассейнов или в других подобных местах.
Управление и индикация
Разъемы
Подключение аналогового УНЧ. Аналоговые выходы.
Аналоговый усилитель мощности подключается к аналоговым выходам miniXLR с помощью кабеля-переходника miniXLR -> XLR входящего в комплект. На этих разъемах дифференциальный сигнал с уровнем Vrms = 4,2V (1-GND, 2-Positive(hot), 3-Negative(cold)). К схеме подключены разъемы правый и левый. Третий разъем – «пользовательский» не подключен к схеме и предназначен для возможного расширения функционала, например подключения канала сабвуфера. Разъем снабжен шлейфом, уложенным внутри корпуса.
Подключение цифрового ресивера. Цифровые выходы.
Цифровой ресивер подключается к любому цифровому выходу: оптический SPDIF Out, Coaxial Out или I2S via HDMI.
Форматы воспроизведения всех цифровых выходов - PCM до 24 бит/192 кГц.
Во время воспроизведения все цифровые выходы включены и синхронно воспроизводят музыкальный фрагмент.
Подключение к цифровому источнику. Цифровые входы.
С левой стороны панели установлена ручка селектора входов с индикацией: I2S via HDMI, USB-audio, Toslink/RCA. Вращая ручку можно подключить к ДСП один из входов. Светодиодная индикация укажет, какой вход подключен. Индикация входов I2S via HDMI, USB-audio, Toslink зеленого цвета. При переключении на вход RCA индикатор окрашивается в фиолетовый цвет.
Форматы воспроизведения для входов:
USB-audio - PCM до 24 бит/96 кГц и PCM 16 бит/192 кГц.
Toslink/RCA - PCM до 24 бит/192 кГц.
I2S via HDMI - PCM 24 бит/96 кГц (фиксированный).
При переключении входов сегментный индикатор покажет частоту преобразования, с которой в данный момент работает ДСП.
Источниками сигнала для входов Toslink / RCA / I2S via HDMI могут быть любые CD, DVD, медиаплееры, стримеры, телевизоры, компьютеры имеющие соответствующий выход.
Для USB-audio источником могут быть любые компьютеры с операционными системами Windows, Android, Linux, macOS с стандартными аудио драйверами. Операционные системы распознают ЦАП как Reflex Stereo 2.0
Подключение к сети питания.
Вставьте вилку низкого напряжения источника питания в разъем для внешнего блока питания, нажмите кнопку включения питания ON/OFF, а затем вставьте USB кабель, подключенный к ПК или смартфону, в разъем USB Audio. Соблюдайте эту последовательность только при первом включении устройства. Далее включайте устройство нажатием кнопки ON/OFF.
Для выключения устройства нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку ON/OFF. Все индикаторы окрасятся в нейтральный цвет и устройство выключится.
Подключение к телевизору разъема HDMI CEC.
Если ваш телевизор поддерживает функцию Consumer Electronics Control (CEC) и у него есть вывод звука на интерфейс SPDIF (Toslink или RCA) подключите стандартным HDMI кабелем разъем CEC на устройстве к HDMI порту телевизора, а вход Coaxial IN или SPDIF IN к соответствующему выходу звука на телевизоре. Так вы сможете регулировать громкость с пульта телевизора и включать/выключать телевизор. На большинстве моделей ЦАП определится как ChipDIP DAC, но может быть просто Аудиоустройство.
Регулировки и индикация.
В правой части панели установлена ручка регулировки громкости, под которой c правой стороны находится кнопка Mute, а с левой стороны от ручки индикатор нажатия Mute.
В центральной части панели сегментный индикатор частоты дискретизации воспроизводимого музыкального файла. Диапазон частот дискретизации: 44,1кГц 48,0 кГц 88,2кГц 96,0 кГц 176,4кГц 192кГц. Индикатор может быть отключен кнопкой с левой стороны.
Под индикатором кнопка SUPERB - включает алгоритм SuperBass от Analog Devices - подъем в 1,2 раза частот ниже 28Гц с интенсивностью 1.3. Над кнопкой светодиодный индикатор включения алгоритма.
Вторая кнопка по дисплеем DarkSIDE включает алгоритм DarkSIDE индикатор включения этого алгоритма освещает внутреннюю часть корпуса.
