Время загрузки Volumio 3 на Rpi 4?
Это же KODI. Там звука не будет. Как, впрочем и на Яндексе.
Если Вас устраивает это качество воспроизведения, то купите на Али любой MP3 плеер. Результат будет тот же.
Тогда на Alex@ELEC даже время свое тратить не буду. Сразу перехожу в сеть. На Яндексе есть треки в хорошем качестве и с возможностью выбрать в каком формате его слушать. Это лучший плеер на сегодняшний день. Хотя в Google тоже есть такой плеер. Но яндекс более понятнее, хотя, наверное дело в привычке.
Влад
В защиту.
1. Цена
2. Скрытая установка.
3. Бесшумность.
4. Малое энергопотребление при 24\7
5. Не понятно, что мешает Малинку подключить проводами?
6. Дистанционное управление со смартфона.
7. Наличие сравнительно недорогих звуковых "шляп". с высококлассным выводом звука хоть по коаксиалу, хоть по HDMI, хоть по RCA, хоть по оптике. Звуковуха для ПК это будет внешняя карта, за совсем другие деньги.
Небольшая добавка. Неделю назад приобрел плату-переходник USB->mSATA Х850 v3.1 для 3-й малинки (для 4-й нужна Х857 v2.0). В ней устранен сбой при перезагрузке и еще какие то глюки. С этой железкой получается почти полновесный комп с малым потреблением. Скорости при тактовой CPU 1.95 ГГц (W10) для разных носителей ниже. В имени картинки указан тестируемый носитель. Терабайтник Kingston KC600.
Скорость_mSATA_1Тб_USB_2.PNGСкорость_mSATA_1Тб_USB_3.PNGСкорость_SAMSUNG_USB3.1_Flash_Drive_FIT_Plus.pngСкорость_Transcend_m.2_512Гб_USB_3.png
Вывод предлагаю сделать самим.
Посмотреть вложение 2707Посмотреть вложение 2708Посмотреть вложение 2709Посмотреть вложение 2710
Весьма не плохо.
Влад
Небольшая добавка.
А, теперь, пришло время добавить ложечку дёгтя в бочонок мёда. Дело а том, что у ВСЕХ МАЛИНОК в USB драйвере имеются некоторые баги. Один баг, обнаружил очень давно, проявляется в следующем: если у Вас ОС загружается от флешки и Вы обрабатываете данные на точно такой же флешке, то при безопасном извлечении флешки с данными, автоматически отключается флешка с ОС. Другой баг связан со скоростью работы внешнего носителя с ОС, обнаружил после приобретения весьма шустрых SSD носителей. Если ОС грузится с очень шустрого носителя (SSD), то при безопасном отключении любой подключенной флешки происходит сбой системы. При не очень скоростном носителе этот баг не проявляется.
PS. Если носитель (HD, SSD) подключен переходником USB->SATA, то сбой не наблюдается.
Здравствуйте.
Неделю разбирался со звуком и понял еще одно. Если загрузил музыку на флешку и слушаю музыку с пк, портативного плеера, с ресивера и т.д. То выход звукового потока формируется цапом установленным в устройстве вывода звука. Тем самым получается нет смысла покупать дорогой цап для вывода звука, чтоб просто слушать музыку с флешки. Достаточно загрузить и слушать звуковой файл в хорошем качестве. Так что выбранный цапа не сильно заморачивается с загрузочным файлом на флешке или ссд. Как было сказано выше, что в яндексе нет хорошего качества звука. При том что все себе качяют на флешку музыку и фильмы и т.д. именно из сети.
Короче, все это в пустую...
А это весьма полезная информация.
Долго искал причину описанную выше. Не понимал почему при работе быстрых флешек и ссд все слитает.
Andron66
........нет смысла покупать дорогой цап для вывода звука, чтоб просто слушать музыку с флешки.....
Что за поток сознания я прочитал? Если файл с говёным содержанием, то какая разница из какого источника его воспроизвести: с флешки, из сети, из блюрея, с SSD или Яндекса? Гавёный звук обеспечен независимо от качества цапа. А вот говёный цап может просто и не воспроизвести высококачественный контент, независимо от источника
Если цап умеет читать флешки то что на флешку запишите то и прочитает. Без изменений. Отсюда следует что дело не в цапе, а в источнике. Если источник звука высокого качества его любой цап переварит.
В корне ошибочное мнение.
Звук состоит из
1. ФАЙЛ
2. ПЛЕЕР
3. ТРАКТ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ
4. ЦАП
5. ТРАКТ АНАЛОГОВОГО ЗВУКА, включая усилитель
6. АКУСТИКА
И ВСЕ это очень сильно может повлиять на качество звучания.
Звук состоит из
1. ФАЙЛ
2. ПЛЕЕР
4. ЦАП
6. АКУСТИКА
Сегодня слушал хорошо мне известную музыку с малинки прямо с ютуба. Все отлично работает.
Так же слушал музыку с ютуба с ноутбука. Так же слушал музыку с ютуба на стационарном пк, все тоже самое. Я именно об этом говорю, что разницы в звуке нет. Более чем уверен, что на каждом из девайсов заводом установленные разные цапы. А результат тот же. Акустика не менялась.
Единственное, что меня удивило, так это разница между цифровым усилителем и аналоговым усилителем.
Я точно решил сделать следующее. В авто установлю аналоговый усилитель, а для помещения цифровой усилитель.
Главное, что вам нравиться)
ldmi
такой вопрос - хочу заморочиться с прослушиванием музыки с телефона. есть два телефона хуавей, одни старый - там aptX HD есть, второй - только LDAC. В режиме синка (прослушивания с телефона) LDAC не работает. aptX HD настраивал, настраивал и только один раз по этому протоколу зацепился, больше не получалось.
Ставил ubuntu server + звук/pipewire и wireplumber. В общем интересует - volumio у кого под рукой - с каким кодеком можно на ней музыку слушать? SBC не надо :( Почему с телефона - ну там можно намутить VPN+Tidal, ну или spotify в хорошем качестве
Bluetooth
Всех приветствую. Очень интересно. А волюмио на малине dsd256 схавает?! Вообще умеет его играть? В pcm? Заикается?
Приветствую. У меня играет отлично. Но потом заикается. Полагаю что это связано с поставкой интернета в мой дом. В какие-то дни работает нормально, а в какие-то лучше не слушать.
А как это с интернета dsd слушать, научите? А то по локалке то неособо шустро это все. Спасибо.
Да я сам ХЗ. Мне настроил и обновил айтишник с работы. Дядя Вася с седой бородой. Может кто его знает по Москве бродит. Один раз пришел и все запустил. Теперь только удаленно обновляет и настраивает. Но сейчас даже не могу переключиться, чтоб вам это показать. Интернет жудко виснет. Просто ужас.
Ясно. Спасибо. Конструирую свой вариант сетевого плеера под свои задачи.
