Доброго времени суток. Дюжбан, блоки питания пожалуй самое больное место в электронике. Для общего питания можно использовать импульсник с наибольшим КПД и малой пульсацией. Его ты сам можешь рассчитать используя прогу "LTpowerCAD" от Analog Divaces а, затем, построить. Из-за санкций, скачать можно с помощью бесплатного VPN. Там же имеется симулятор LTspice XVII, очень полезная прога. В АЦП и ЦАПах аналоговую часть лучше запитать через сверх малошумящий аналоговый или просто малошумящий понижающий источник. Бп для планшетников или телефонов я бы не стал использовать т.к. в основном, они предназначены для зарядки аккумулятора. У меня хорошо проявил себя источник рекомендуемый для Hi-Fi №3, GST60A15-P1J. Я, немного его доработал; поднял напряжение до 16,03 В и укоротил шнур подачи постоянки.Может какой бп импульсный бескорпусный, трансформаторный, шимку. Фильтры на питание?
Прям в корпус его установить). А понизиться чем до 3.3в или 5? Сверхмалошумящий это какой? А вообще спасибо за наводку.Доброго времени суток. Дюжбан, блоки питания пожалуй самое больное место в электронике. Для общего питания можно использовать импульсник с наибольшим КПД и малой пульсацией. Его ты сам можешь рассчитать используя прогу "LTpowerCAD" от Analog Divaces а, затем, построить. Из-за санкций, скачать можно с помощью бесплатного VPN. Там же имеется симулятор LTspice XVII, очень полезная прога. В АЦП и ЦАПах аналоговую часть лучше запитать через сверх малошумящий аналоговый или просто малошумящий понижающий источник. Бп для планшетников или телефонов я бы не стал использовать т.к. в основном, они предназначены для зарядки аккумулятора. У меня хорошо проявил себя источник рекомендуемый для Hi-Fi №3, GST60A15-P1J. Я, немного его доработал; поднял напряжение до 16,03 В и укоротил шнур подачи постоянки.
Вообще хотел отдельно дсп от умзч (ssm3582) запитать отдельно и поставить развязку.Доброго времени суток. Дюжбан, блоки питания пожалуй самое больное место в электронике. Для общего питания можно использовать импульсник с наибольшим КПД и малой пульсацией. Его ты сам можешь рассчитать используя прогу "LTpowerCAD" от Analog Divaces а, затем, построить. Из-за санкций, скачать можно с помощью бесплатного VPN. Там же имеется симулятор LTspice XVII, очень полезная прога. В АЦП и ЦАПах аналоговую часть лучше запитать через сверх малошумящий аналоговый или просто малошумящий понижающий источник. Бп для планшетников или телефонов я бы не стал использовать т.к. в основном, они предназначены для зарядки аккумулятора. У меня хорошо проявил себя источник рекомендуемый для Hi-Fi №3, GST60A15-P1J. Я, немного его доработал; поднял напряжение до 16,03 В и укоротил шнур подачи постоянки.
Не рекомендую КПД 77% низкий по шумам 80 мв сносный. От него можно запитать только одну малинку и, в месте подвода, питание у малинке заблокировать емкостью 2200.0 мкФ или более. У меня разделение сделано очень просто см. снимокА вот таким бп дсп запитать? https://www.chipdip.ru/product/rs-15-5?from=suggest_product
Спасибо. А я цап через изолятор подключил, запитал двух обмоточным тором, по звуку отлично, но иногда есть помеха от мощных нагрузок если рядом, думаю сетевой фильтр добавить еще. В DSP у разъёма IN0 влево напаял стаб 3.3, тут обнаружился MEANWELL 5V, очень стабильно всё, генератор на дсп 3.3 подключен. Усилители по питанию тоже отвяжу и изоляторы поставлю. Вообще звук выше всяких похвал! //Впринципе разобрался со всем, еще просил в рефлексе прошку поправить, чтобы генератор переключал, а то лепить приходится.В общем, для звука импульсники - зло! Проверял лично звук от I2S источника при питании от преобразователя и от линейного стабилизатора: режет по ушам в первом случае и чистота и прозрачность во втором. Я сделал так: LM1085-5.0 для питания малинки, дальше DSPO 24.576 I2S LINK (там стоит 1117 стаб) для ADAU. Звук хорош, греется только. Нужен хороший теплоотвод.
