ivashka777
Собрал усилитель. Все работает (нет реакции на кнопку SBASS, хотя индикация включается, как оказалось, так и должно быть в режиме "стерео"). Результатом доволен.
Окончательный вариант на фото в прикрепленном файле (на фото плюсовой провод усилителя еще не подключен).
Для охлаждения МС УНЧ (на новой плате) использовал радиатор с кулером (12 в. Подключен в гнездо БП).
У радиатора удалил средние ребра. Кулер закрепил штатными шурупами.
На плате радиатор закреплен защелками (с пружинками) от кулера (4 шт).
На МС нанес термопасту. На средней громкости, с АС 6 Ом 100 Вт радиатор практически холодный. Кулер бесшумный.
847,4 КБ Просмотры: 319
