Предварительный усилитель - темброблок на ADAU1761, RDC2-0058
voviktor
1) В проекте для ADAU1701 не активированы сигналы LRCLK - MP4, BCLK - MP5; обратите внимание на них на картинке в моем недавнем сообщении.
2) На плате ADAU1701 кварц нужно отключить. При этом тактирующий сигнал MCLK (как и LR и BCLK) на rdc2-0058 - это вход, а не выход, поэтому он должен подаваться с источника аудиопотока, например, с платы USB I2S SuperPrime.
3) Для начала подключите ADAU1701 напрямую к плате USB I2S SuperPrime. Отладьте проект ADAU1701, потом можно будет добавить rdc2-0058.
4) Не пойму маневра с подключением rdc2-0058 между USB I2S SuperPrime и ADAU1701. Зачем в конечной системе нужно подключать два модуля DSP последовательно?
Тогда получается на rdc2-0058 нету выхода i2s ? USB подключаю к rdc2-0058 чтоб было переключение с USB на аналог.
Есть, конечно. Еще раз: тактирующие сигналы I2S у rdc2-0058 - это входы, т.е. на шине I2S он slave. У вас на схеме подразумевается подключение rdc2-0058 к SuperPrime. Но фактически он к нему не подключен. Нужно все тактирующие сигналы, а именно MCLK, BCLK, LR от SuperPrime подключить к rdc2-0058 (и данные, естественно). Тогда вы заведете на rdc2-0058 цифровой сигнал. Чтобы цифровой сигнал взять с rdc2-0058, нужно линию данных DATA GPIO1 подключить на вход I2S ADAU1701 и тактирующие сигналы от SuperPrime - MCLK, BCLK, LR - тоже завести на ADAU1701. А сейчас у вас получается, что на шине I2S соединены два устройства в режиме slave, естетсвенно, ничего не работает. В связи с этим опять тот же вопрос: зачем подключать между SuperPrime и ADAU1701 модуль rdc2-0058? Ведь ADAU1701 можно подключить к SuperPrime напрямую и также завети на него аналоговый сигнал, а в проекте через мультиплексор выбирать.
voviktor
подавал напрямую ( аналог ) сигнал на ADAU1701 выход слабоват через темр блок намного лучше и регулировок на ADAU1701 вроде не ставятся . USB тока получил. Спасибо большое , буду пробовать.
Юрий
Добрый вечер! Хочу приобрести модуль RDC2-0058.Изначально модуль прошит? или его надо прошивать,а потом подключать к усилителю.
Юрий
Прошивать через USB-UART,прошивка которая указана на сайте
Тогда можно на RDC2-0058 завести и аналоговый сигнал, и цифровой. На плате имеются контакты и индикация переключения входов.
На ADAU1701 тоже можно сделать регулировки либо средствами самого ADAU1701, либо с помощью внешнего контроллера, например https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0051-master .
Юрий
USB I2S Super Prime можно подключить к RDC2-0058 без прошивок ,т.к в нем уже готовый проект
USB I2S Super Prime выдает MCLK. Для подключения USB I2S Super Prime к RDC2-0058 модуль DSPO12.288 не понадобится.
Юрий
Т
Добрый день так всетаки USB UART нужен для перепрошивка драйвера RDC2-0058 или самой программы для Adau 1761
Т
Если хотите перепрошить МК на RDC2-0058, да нужен переходник USB UART. Программа для ADAU1761 меняется в исходниках для МК.
Юрий
Добрый вечер!Купили наборы для самостоятельной сборки,Какой мощности выбирать паяльник для Мк и других деталей
Юрий
Для подключения USB I2S Super Prime к RDC2-0058 использовать обычные провода без экрана
Юрий
Добрый вечер! какие выбрать сопротивления для регулировки баланса и частот эквалайзера.
Юрий
Добрый день!Обозначения на плате входов A+,Ap,Ak что подключать ?что означают
