Конечно, пройдет, все наши проекты сделаны именно с этой лицензией.я попробую но не уверен что ...в ограничение по коду пройдет ваш проект. спасибо за подсказку
Дайте, пожалуйста, ссылку на ваш вопрос, возможно, уведомления о новых сообщениях перекрыли друг друга.Евгений ! А на мой вопрос ответить можете ? Почему игнорируете? Я же деньги заплатил за товар , вроде как бы клиент , может сжалитесь и поможете ?
Вам нужно будет изменить (или добавить) таблицу данных для фильтра в файле "ADAU1761.h". Коэффициенты рассчитываются в SigmaStudio с помощью Tools -> Fixed Point Filter Table Generator.теперь буду разбираться. если возможно выложите проект Sigma Studio этого модуля. если таковой существует.
Странно, на производстве именно так прошивали.не помогло ..но спасибо за оказанную помошь
Можно и так. Светодиоды не мешают. Линии отладки выведены на штырьки D и CLK рядом с контактами BOOT. Только сначала установите перемычку BOOT, подключите STLink и сотрите память МК через ST-Utility, потом уже можно прошивать без перемычки BOOT. Иначе МК не прошьется, т.к. линии отладки в программе отключаются.а если попробовать через STLink ? Led2 и Led3 . к этим выводам подключены ..можно временно их убрать..
Добрый день , я вам в личку вопрос задал , и здесь вопрос задал на форуме, щас продублирую:Дайте, пожалуйста, ссылку на ваш вопрос, возможно, уведомления о новых сообщениях перекрыли друг друга.
Нормально, напряжение на выходе зависит от регулировки громкости.Подаю на линейный вход 300мВ синусоиды килогерц, на выходе балансном меряю напряжение между LP и LN (крайними выводами) показывает 50 мВ синусоиды , на малой громкости. Такое напряжение на выходе это нормально ? Ниже входного ?
Так делать нельзя, получается, вы закорачиваете выход на землю, можно выход сжечь и микросхему. Оставьте один вывод не подключенным. Но лучше использовать дифференциальный выход, как подразумевает ADAU1761.Чтобы взять с балансного выхода сигнал на линейку, по обычной схеме , нижний полупериод соединяю с массой , в этом случае сигнал вообще ноль.
Я был один из первых кто просил разрабов сделать предварительный усилитель с блоком тембров, упрашивал и ждал долго, и наконец получил что обещали , но они сделали выход БАЛАНСНЫМ !!! После чего данный блок стал насмешкой над моими просьбами , они сделали - но так что я не смог использовать его ... Мне нужен линейный выход , они сделали все что можно - кроме него , даже вход линейный сделали , но выход нет. (CENZORED!!!!). Но вопрос не в этом. Я нашел в интернете много способов как можно подключить балансный выход на линейный, вы я думаю их знаете , но я покажу картинку ... (смотри приложение) , как видите минусовой сигнал садиться на массу а плюсовой идет на линейку. Это общеизвестный метод ,неужели разрабы и от этого подстраховались сделав так что этим методом нельзя воспользоваться , и микросхема сгорает ? Скажите мне пожалуйста как мне применить этот девайс или я его зря купил ?Нормально, напряжение на выходе зависит от регулировки громкости.
