Проект автомобильного DSP
Shurich
А как оптика реализована? можно поподробнее, у меня есть ЧиД платка 1452 и тоже хочу оптику попробовать замутить. И ваша ПП, ее можно приобрести у вас?
Перечитайте эту тему, тут много люди подсказали по сборке этого DSP EVAL-ADAU1452MINIZ (Rev. 0) (analog.com) на странице 22 подключения оптики, входа и выхода.
ПП не продаю по причине того что делал для себя. Если вы посмотрите на ПП то там нет даже номеров элементов, схемы тоже нет, есть только печатная плата в электронном виде которую я не дам. Есть только готовый процессор, остальные вопросы в личке.
Спасибо огромное
но надо понимать, что оптику напрямую к 1452 не подключишь
Shurich
ну в доке вроде она как раз напрямую подключается, просмотрел бегло, вечером более детально гляну
нет, через конденсатор 10нФ. Там где SPDIFIN это имеется ввиду вывод вход на DSP, правая часть схемы.
нет, через конденсатор 10нФ. Там где SPDIFIN это имеется ввиду выход на DSP, правая часть схемы.
ааа, ну это я видел, пассивные элементы это не проблема, главное что ничего активного там нет. А сами коннекторы оптики, как я понял они только одну функцию выполняют, или вход или выход, правильно же?
Shurich
Нет. есть rx, есть tx. Надо rx
подскажите при таком подключении как на картинке куда подключать MCK с блютуз модуля?
опыта оч мало, вопросы могут быть немого тупыми....
  • 575,7 КБ Просмотры: 148
Shurich
На пин MCLK ADAU1701 и на пин MCLK PCM50102, штатный кварц отключить.
к этой блютуз плате кнопки через резистор 1ком на 3.3в подключаются?
п.с. схема не от неё, а от такойже только без мастерклока
Shurich
Незнаю, я без резисторов переключал. Что мешает вам попробовать?
По схеме с резисторами как у вас.
Мне они вообще были не нужны, управление и громкость делаю с телефона.
Плату блютуса сжечь не хочется, резисторы только завтра будут, переключать треки и громкость буду с телефона, но чтобы сконектить плату и телефон кнопку надо на плате нажать. Руки чешутся сейчас попробовать.
Shurich
Какую кнопку?
Вроде ничего ненужно нажимать. Подаёте питание и соединяетесь с блютуз и всё.
Резисторы не обязательно такие, можно и ближайшие по номиналу, там управляющие цепи.
Какую кнопку?
попробовал, блютус запустился, в ADAU1701 v1 пин MCLK не могу найти(( если правильно читаю схему на 32 ноге в этой плате он не выведен
Shurich
Выпаять кварц, и на место кварца там где 32 вывод с ADAU завести MCLK с блютуз.
Учтите что на блютуз генератор стоит на 24Мгц.
пытаюсь все собрать в кучу, не работает. По отдельности работает. ADAU170 и PCM50102 - работают. PCM50102 и блютуз - работают. ADAU170, PCM50102, блютуз не работают. выпаял кварц - без кварца не загружается прошивка в eeprom, если соединить MCLK блютуса и ADAU тогда загружается. Также если брать MCLK от блютуса от сигмовского генератора синуса звука нет, если вернуть обратно кварц звук появляется. Подскажите в какую сторону копать.
Моя логика происходящего:
1701-5102 адау мастер тактирует цап
Бт - 5102 бт мастер тактирует цап
все вместе: два мастера вступают в конфликт друг с другом. Вот отсюда и копать.
Например, сделать бт мастером, адау слейвом, но тактировать от кварца адау. Не факт, что заработает, но есть логика процесса.
