Ниже будет описан способ подключения платы AD1934 DAC к материнской плате с аудио процессором ADAU1452. Без изменений вы можно перенести этот проект на DSP KIT 4x3 UHD с аудио процессором ADAU1467. Это 100% копия стокового проекта для Внешнего USB-ЦАП-Аудиопроцессора CDD-011.
Блок схема.
Для построения темброблока будем использовать:
DSP KIT 4x3 HD - USB DAC+DSP. Материнская плата с цифровым аудио процессором ADAU1452
Reflex - USB Hi-Res transport 32bit/96kHz, 2xI2S, TDM8, STM32F446RC
AD1934 DAC - Преобразователь: I2S - Аудио. 8 линейных выходов = 0,9В RMS, 192kHz/24bit
2 x RDC1-0034a - Дифференциальный, высокопроизводительный предварительный усилитель. OPA1632
Управление и ндикация
Неон 90R - Правый поворот из трех светодиодов Neopixel
2 x WS2812B (Neopixel), Светодиод SMD 5050 RGB с пиксельной адресацией
4 x Резистор переменный с линейной характеристикой
2 x Кнопка тактовая
Конструкция.
На материнскую плату DSP KIT 4x3 HD устанавливаем транспорт Reflex. Преобразователь I2S-audio AD1934 DAC подключаем так:
громкость, тембр НЧ, тембр ВЧ, переключатель входов – четыре переменных резистора с линейной шкалой номиналом от 10 до 50 кОм. Крайние выводы подключаются между GND и 3V3, а средний вывод на входы GPIO материнской платы.
Громкость – GPIO8
Тембр НЧ – GPIO0
Тембр ВЧ – GPIO7
Селектор входов – GPIO1
SuperBass и MUTE кнопки замыкающие входы GPIO на GND.
SuperBass – GPIO21
MUTE - GPIO20
Индикация: пять включенных последовательно адресных светодиодов WS2812. Три на плате Неон90R на них будет индикация селектора входов. Плату удобно располагать рядом с переменным резистором селектора. За ними светодиоды MUTE и SuperBass.
Всё эти элементы установлены на готовой панели управления DSP KIT SBTW
Проект SigmaStudio
На схеме. Три входа: SPDIF/TOSLINK, Reflex USB audio, HDMI via I2S. Сигналы подаются на селектор входов. SPDIF/TOSLINK предварительно обрабатывается схемой удаления щелчков во время синхронизации. За селектором регулятор громкости. Дальше с помощью Т- коннекторов сигнал разделяется на два потока: широкополосный стерео и сабвуферный. В стерео канале установлены регулируемые фильтры НЧ и ВЧ для изменения тембра. В низкочастотном канале для саба - фильтр НЧ с частотой среза 65Гц за ним включаемый алгоритм SuperBass с частотой 32Гц. На выходе низкочастотного канала установлен миксер для формирования единого моно сигнала для сабвуфера.
Схема удаления щелчков предназначена для удаления щелчков в момент синхронизации SPDIF.
Считываются данные с регистра F580. После синхронизации выделяется нужной бит, который на алгоритме Slew vol изменяет уровень громкости от приглушенного до нормального уровня. Чтобы щелчок замаскировался этим алгоритмом основной сигнал должен быть задержан на некоторое время. Мы установили задержку в 500 выборок (samples).
Для настройки регистров в паре ADAU1452 и AP1934 важно знать, что был выбран режим работы TDM. Поэтому в конфигурациях необходимо обратить внимание на настройки портов.
Для ADAU1452 для выходного порта 1 (Serial output port 1) необходимо указать, что здесь будут выводится 8 каналов.
Соответственно для AD1934 указать что порт работает том же режиме – TDM.
Всё это уже настроено в прикреплённом проекте.
ChipStudio
Проект вложен, можете скачать и изучить. Обратите внимание на подключение и цвет индикаторов Pixel LED. Сделано так, что при смене частоты дискретизации меняется цвет всех индикаторов. Несложно определить частоту, с которой воспроизводится музыка.
В заключении фото мини системы с ЦАП CDD-011
Блок схема.
2 x Кнопка тактовая
Конструкция.
- I2S порт DAC1 на AD1934 DAC соединить пин-пин с I2S портом OUT 1 на материнской плате.
- SPI порт AD1934 DAC подключаем к SPI порту материнской плате. См. Блок схему.
- Аналоговые выходы DAC3 и DAC4 на AD1934 DAC в проекте назначаются как стерео дифференциальные аналоговые выходы. Через предварительные дифференциальные усилители RDC1-0034 сигнал подаем на усилитель мощности.
- Аналоговый выход DAC2 на AD1934 DAC это дифференциальный выход на сабвуфер.
Громкость – GPIO8
Тембр НЧ – GPIO0
Тембр ВЧ – GPIO7
SuperBass – GPIO21
MUTE - GPIO20
Проект SigmaStudio
ChipStudio
38,2 КБ Просмотры: 192
688,8 КБ Просмотры: 225
