asrc
Здравствуйте. Подскажите. Возможно ли обойтись без asrc. Вопрос в том: можно ли сделать переключение проектов в зависимости от частоты дискретизации входного сигнала? Не признаю ресемплинг ни умом ни сердцем. Не особо пойму в какой теме спросить. Спасибо.
Можно с помощью ChipStudio. Создается комбороект, состоящий из проектов для каждой частоты. Контроллер измеряет частоту чигналов LR, BCLK и загружает соответствующий проект.
Отлично. А можно ли при этом переключить mclk с 12.288 на 11.2896?
Добрый вечер. Новый квест. Если хочу с адау1467 использовать reflex, который будет работать на всех частотах. Нужно просто настроить asrc?
Вопрос не по теме. Как называются шлейфики с разъёмами для соединения i2s, а то обжимку не хочу с алика ждать и уже умаялся пинцетом обжимать контакты))) Спасибо.
Если речь о режиме когда рефлекс-мастер а в 1467-слейв и ASRC, то у меня не вышло. Обсуждалось в теме рефлекса. Изредка слышен треск, подозреваю из-за того что у рефлекса неточно генерируется частота семплирования (с raspberry например такой проблемы не было). Попробуйте, да, порт в слейв и настроить ASRC для этого порта, может у вас получится :)
Если 1467-мастер а рефлекс-слейв - треска нет, но "все частоты" разумеется не работают, только одна (у меня это 96к), поэтому использовал ресемплирование на компе.
Если адау генерит все частоты от кварца или генератора он опирается на его частоту 12288 и из нее формирует все сетки частот. А если рефлекс мастер, то частота генерации mclk меняется (если переключать в вин или плеере) и не всегда она 12288 (48). Поэтому это не проходит.
Частота проекта задает частоту работы цап и пересчет фильтров под нее. (предполагаю)
А вот с asrc все тонкости не оч понятно. Но вероятно он конвертирует входную частоту источника в частоту проекта. Пока не разобрался в токостях работы. Кто может описать процесс работы опишите пожалкйста.
