DSP проект 1. Часть 3. Добавим светодиодную индикацию
Состав:
Сборка
Вход светодиодов Vin подключаем к пину LED. G – GND. V – 5В.
SigmaStudio.
Здесь пока никаких изменений.
ChipStudio
Комбо-проект и ПО ChipStudio также находятся в скаченном архиве.
Запустите ПО ChipStudio. Через меню File импортируйте комбо-проект «Import ComboProject». После удачной операции появится инфолог - «ComboProject has been imported successfuly»
Чтобы подключить индикацию на адресных светодиодах типа Neopixel.
1. В нижней части модуля контроллера нажимаем кнопку «EDIT» В появившемся окне настройки «PixelSettings» ставим галочку «Enable» и выбипаем светодиоды «RGB». Жмём ОК
2. Из левого поля на рабочее перетягиваем три модуля «PixelLED» и последовательно подсоединяем их к выводу контроллера «Pixel LED».
3. Дальше их нужно настроить. На всех светодиодах нажимаем Edit. Открывается окно настроек. Выбираем «DSP block» и «Data table» Светодиод будет зажигать выбранный блок SigmaStudio на основании таблицы данных этого блока.
Жмем ОК. И каждому светодиоду указываем на какой блок ему реагировать. Так как мы делаем индикацию переключателя входов наш блок – «REG Nx2-1 ADAU146x 0». Смотри проект SigmaStudio.
Появились четыре серых кружочка. Это цвет светодиодов в зависимости от положения переменного резистора RV2 к которому привязана таблица «Nx2-1_44_Four» с четырьмя значениями. Которые распределяются на четыре равные зоны резистора RV2.
4. Настроим цвета светодиодов для каждой зоны. Или для каждого из четырех положения ручки переменного резистора RV2. Например, так.
Будет перемещаться зелёный цвет. Для настройки цвета нужно кликнуть на каждый серый кружочек (цвет светодиода в одном из четырех положений RV2) и выбрать цвет.
Сделайте эти настройки для каждого проекта: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.1, 192 кГц.
Или скачайте уже подготовленный
комбо-проект и через импорт загрузите его в DSP KIT.
В итоге при вращении ручки переменного резистора RV2 у вас будут переключатся входы с зеленой индикацией каждого из четырех положений.
Вот так:
