Для загрузки проекта используйте последнюю версию ChipStudio.
Для добавления в проекты аналоговых входов необходимо использовать АЦП. Например в кодеке AD1938.
Ниже будет описан способ подключения платы AD1938 CODEC V2 к материнской плате с аудио процессором ADAU1452. Без изменений вы можно перенести этот проект на DSP KIT 4x3 UHD с аудио процессором ADAU1467.
Для построения темброблока с линейными входами будем использовать:
DSP KIT 4x3 HD - USB DAC+DSP. Материнская плата с цифровым аудио процессором ADAU1452
Reflex - USB Hi-Res transport 32bit/96kHz, 2xI2S, TDM8, STM32F446RC
AD1938 CODEC V2 - Преобразователь: I2S - Аудио - I2S. 8 линейных выходов, 4 дифференциальных входа, 192kHz/24bit
2 x RDC1-0034a - Дифференциальный, высокопроизводительный предварительный усилитель. OPA1632
Управление и ндикация
Неон 90R - Правый поворот из трех светодиодов Neopixel
2 x WS2812B (Neopixel), Светодиод SMD 5050 RGB с пиксельной адресацией
4 x Резистор переменный с линейной характеристикой
2 x Кнопка тактовая
Конструкция.
На материнскую плату DSP KIT 4x3 HD устанавливаем транспорт Reflex. Преобразователь I2S-audio AD1938 CODEC подключаем так:
громкость, тембр НЧ, тембр ВЧ, переключатель входов – четыре переменных резистора с линейной шкалой номиналом от 10 до 50 кОм. Крайние выводы подключаются между GND и 3V3, а средний вывод на входы GPIO материнской платы.
Громкость – GPIO8
Тембр НЧ – GPIO0
Тембр ВЧ – GPIO7
Селектор входов – GPIO1
SuperBass и MUTE кнопки замыкающие входы GPIO на GND.
SuperBass – GPIO21
MUTE - GPIO20
Индикация: пять включенных последовательно адресных светодиодов WS2812. Три на плате Неон90R на них будет индикация селектора входов. Плату удобно располагать рядом с переменным резистором селектора. За ними светодиоды MUTE и SuperBass.
Всё эти элементы установлены на готовой панели управления DSP KIT SBTW с Алюминиевой лицевой накладкой DSP KIT SBTW панель
Проект SigmaStudio
На схеме. Четыре входа: SPDIF/TOSLINK, Reflex USB audio, HDMI via I2S и Analog IN. Сигналы подаются на селектор входов. Сигнал SPDIF/TOSLINK предварительно обрабатывается схемой удаления щелчков во время синхронизации. За селектором регулятор громкости. Дальше с помощью Т- коннекторов сигнал разделяется на два потока: широкополосный стерео и сабвуферный.
В стерео канале установлены регулируемые фильтры НЧ и ВЧ для изменения тембра.
В низкочастотном канале для саба - фильтр НЧ с частотой среза 65Гц за ним включаемый алгоритм SuperBass с частотой 32Гц. На выходе низкочастотного канала установлен миксер для формирования единого моно сигнала для сабвуфера.
Схема удаления щелчков предназначена для удаления щелчков в момент синхронизации SPDIF.
Считываются данные с регистра F580. После синхронизации выделяется нужной бит, который на алгоритме Slew vol изменяет уровень громкости от приглушенного до нормального уровня. Чтобы щелчок замаскировался этим алгоритмом основной сигнал должен быть задержан на некоторое время. Мы установили задержку в 500 выборок (samples).
Для настройки регистров в паре ADAU1452 и AP1938 важно знать, что для выходных портов кодека AD1938 был выбран режим работы TDM. Поэтому в конфигурациях необходимо обратить внимание на настройки портов Serial Ports Output. Для ADAU1452 для выходного порта 1 (Serial output port 1) необходимо указать, что здесь будут выводится 8 каналов.
Необходимо для AD1938 указать, что порт тоже работает в режиме – TDM.
Входные порты ADAU1452 (ADAU1467) остаются в режиме 2channels, 32bit/channel. Соответственно порты АЦП AD1938 также настраиваются в формате Stereo.
Всё это уже настроено в прикреплённом проекте в котором вы найдете проекты SigmaStudio для всех частот дискретизации и комбо проект для ChipStudio.
Фото нашей мини системы
2 x Кнопка тактовая
Конструкция.
- I2S порт DAC1 на AD1938 CODEC V2 соединить пин-пин с I2S портом OUT 1 на материнской плате.
- I2S порт ADC1 на AD1938 CODEC V2 соединить пин-пин с I2S портом IN 1 на материнской плате.
- SPI порт AD1938 CODEC V2 подключаем к SPI порту материнской плате. См. Блок схему.
- Аналоговые выходы DAC3 и DAC4 на AD1938 CODEC V2 в проекте назначаются как стерео дифференциальные аналоговые выходы. Через предварительные дифференциальные усилители RDC1-0034 сигнал подаем на усилитель мощности.
- Аналоговый выход DAC2 на AD1938 CODEC V2 это дифференциальный выход на сабвуфер.
- Аналоговый вход ADC1 на AD1938 CODEC V2 это линейные дифференциальные входы.
Громкость – GPIO8
Тембр НЧ – GPIO0
Тембр ВЧ – GPIO7
SuperBass – GPIO21
MUTE - GPIO20
Проект SigmaStudio
786,3 КБ Просмотры: 217
