Это будет лучше, чем установка своего кварца?Да, тактирование от материнской платы.
Тактировать от материнки это:
1. Все I2S входы и выходы материнки в Master.
2. На AD1938 снять галку Enable Internal MCLK и переключить джампер на плате.
В данном случае это не лучше и не хуже, так логичнее, потому что DSP выступает в качестве ведущего на всех портах. Ну и проекты переделывать не придется.Это будет лучше, чем установка своего кварца?
Да.Тактировать от материнки это:
Галочку Enable Internal MCLK снимать нельзя, это настройка разрешает внутреннее тактирование всей микросхемы, т.е. включает микросхему. Она не влияет на выбор режима ведущий / ведомый. За это отвечают настройки из группы DAC Control BCLK, LRCLK Master Mode.Тактировать от материнки это:
Вообще не понимаю такого подхода. Зачем такие сложности? Почему нельзя для начала воспользоваться готовым проектом, выложенным в первом сообщении темы, в котором все настроено и работает? Если Вы хотите сделать проект с нуля, опять же есть рабочий проект, от которого можно оттолкнуться, посмотреть настройки, сравнить их, сопоставить и т.д.С самого утра не получается тактировать от материнки...
Я уже пробовал загружать проект из первого сообщения темы. У меня панелька с дисплеем, поэтому громкость и селектор входов поменялись местами. Однако переключатель входов работает, когда выбран USB, меняются частоты сэмплирования на дисплее, когда я их меняю в Виндовсе, но звука никакого нету. Я предположил, что проект сделан под AD1938 с кварцем на борту, поэтому и пробую запустить тактирование от материнки.Вообще не понимаю такого подхода. Зачем такие сложности? Почему нельзя для начала воспользоваться готовым проектом, выложенным в первом сообщении темы, в котором все настроено и работает? Если Вы хотите сделать проект с нуля, опять же есть рабочий проект, от которого можно оттолкнуться, посмотреть настройки, сравнить их, сопоставить и т.д.
Если Вы не ищите легких путей:
1) Насколько видно из фото подключения на модуле AD19 выбрано тактирование от кварца платы - джампер установлен на контакты внутрь платы. При этом кварц на плате отсутствует - получается, кодек не тактируется и не работает. В данном случае надпись в SigmaStudio, что проект загружен, ничего не значит, т.к. подключение по SPI (аппаратно шина будет работать даже в пустоту) и SigmaStudio не проверяет подключено что-то или нет. Можно даже все отключить, а SigmaStudio будет писать, что проект загружен.
2) AD1938 настроен на стерео режим, при этом размер BCLK per Frame соответствует TDM8.
3) Порты ADAU1467 настроены на двухканальный режим.
4) Никакого звука на выходе не будет, т.к. в схеме проекта на I2S OUT1 ничего не выведено.
Вчера выяснили, что в данном проекте AD1938 тактируется от материнской платыЯ предположил, что проект сделан под AD1938 с кварцем на борту, поэтому и пробую запустить тактирование от материнки.
У Вас на картинке аудиошина на AD1938 с материнской платы заведена на DAC3. При использовании режима TDM - как в готовом проекте - нужно подключаться к DAC1.Я уже пробовал загружать проект из первого сообщения темы.
Пойду ещё раз попробую загрузить оригинальный проект. Правда там в описании сказано: I2S порт ADC1 на AD1938 CODEC V2 соединить пин-пин с I2S портом IN 1 на материнской плате, а на картинке нарисовано, что I2S порт ADC2 на AD1938 CODEC V2 соединён пин-пин с I2S портом IN 1 на материнской плате. И ещё в самом проекте SigmaStudio выходы с 16 по 21, как я полагаю соответствуют физическим DAC1-DAC3 на AD1938, а на картинке задействованы DAC2-DAC4 и в описании проекта указаны они же.Вчера выяснили, что в данном проекте AD1938 тактируется от материнской платы
DSP проект 4. Система 2.1 с линейным входом (стерео & сабвуфер). DSP KIT 4x3 HD + AD1938 CODEC
Евгений, этот комбо проект подойдет без переделки к ЦАП CDD-010 с панелью DSP KIT SBTW ? Нет, нужно будет переделать проекты в ChipStudio, переподключить регулировки. Можно в стоковом проекте посмотреть подключение регулировок.forum.chipdip.ru
На картинке показано, как на AD1938 должен быть установлен джампер выбора источника тактирования.
Все настройки тоже можно взять из уже готового проекта.
Да, на картинке ошибка. В описании верно: ADC1.Правда там в описании сказано: I2S порт ADC1 на AD1938 CODEC V2 соединить пин-пин с I2S портом IN 1 на материнской плате, а на картинке нарисовано, что I2S порт ADC2 на AD1938 CODEC V2 соединён пин-пин с I2S портом IN 1 на материнской плате.
Тоже на картинке ошибка. Конечно, на кодеке выходы DAC1 - DAC3. При этом подключение от материнской платы к DAC1.И ещё в самом проекте SigmaStudio выходы с 16 по 21, как я полагаю соответствуют физическим DAC1-DAC3 на AD1938, а на картинке задействованы DAC2-DAC4 и в описании проекта указаны они же.
Здесь точно известно, что проект рабочий, программную часть можно не смотреть. Остается аппаратная часть, подключение.Оригинальный проект снова не пошёл. В наушниках только пердёж, как будто возбуждается по самой низкой частоте. Это безобразие пропадает, когда отключаю питание на AD1938. Надо осциллограом в плату потыкать, может увижу чего.
На всякий случай заказал ещё одну AD1938 и переходник на материнку. Через пару дней придёт. А пока буду эту мучить.Здесь точно известно, что проект рабочий, программную часть можно не смотреть. Остается аппаратная часть, подключение.
Проверяйте подключения, и в особенности мастерклок и питание ad-шкиНа всякий случай заказал ещё одну AD1938 и переходник на материнку. Через пару дней придёт. А пока буду эту мучить.
AD1938 может работать в аппаратном режиме, но только в режиме стерео и только на 48 кГц. Можно подключить вместо PCM5242 в проекте, про который Вы писали, убедиться, что с ней все в порядке. Аппаратный режим выбирается установкой сигналов SPI шины в 0, т.е. установкой 4-x джамперов на SPI разъем до подачи питания. И поток должен быть только 48 кГц.На всякий случай заказал ещё одну AD1938 и переходник на материнку. Через пару дней придёт. А пока буду эту мучить.
Будет чем с утра заняться,тем более, что у меня есть прошивка для , в которой 48 кГц по умолчанию.AD1938 может работать в аппаратном режиме, но только в режиме стерео и только на 48 кГц. Можно подключить вместо PCM5242 в проекте, про который Вы писали, убедиться, что с ней все в порядке. Аппаратный режим выбирается установкой сигналов SPI шины в 0, т.е. установкой 4-x джамперов на SPI разъем до подачи питания. И поток должен быть только 48 кГц.
У Вас на фото к материнской плате подключены и Reflex, и SigmaLink. Как происходит загрузка проекта? На шине должен быть только один ведущий. Лучше загружаться только с Reflex и отключить SigmaLink. Или, наоборот, загружаться с помощью SigmaLink и отключить Reflex.
Это когда я сразу из SigmaStudio загружал проект для одной частоты. У меня стоковый проект 2 так загружался на PCM5242. А данный проект я гружу по всем правилам комбо-проекта, через импорт. Поэтому селектор входов работает (все 5 источников) и цифры на дисплее меняются, когда я частоту сэмплирования в виндовом звуке меняю на Reflex. Я ещё переднюю панель с четыремя переменниками заказал, чтобы всё соответствовало.У Вас на фото к материнской плате подключены и Reflex, и SigmaLink. Как происходит загрузка проекта? На шине должен быть только один ведущий. Лучше загружаться только с Reflex и отключить SigmaLink. Или, наоборот, загружаться с помощью SigmaLink и отключить Reflex.
Фото тестируемого модуля сделайте, пожалуйста.Потыкал осциллографом в AD1938 которую запитал от 5В, не подключая больше никаких проводов. Кроме постоянки в 1,5В на всех выходах да ещё с низкочастотными импульсами 50 Гц ничего не обнаружил. Значит всё-таки AD1938 - нерабочая.
Попробуйте так:
1) На модуле установите джамперы на сигналы SPI порта, чтобы выбрать аппаратный режим.
2) На модуле установите джампер для выбора тактирования от внешнего mclk - ближе к краю платы.
3) Подайте на модуль только mclk от материнской платы на соответствующий контакт модуля.
4) Что сейчас на выходах?
