В этом проекте с помощью ДСП ADAU1452 или ADAU1467 скорректируем АЧХ недорогих колонок Yamaha NS-6490, значительно улучшив их качество звучания.
Колонки Yamaha NS-6490 - одни из самых интересных трехполосных полочных АС. Легко разбираются и поддаются механической доработке. Ничего пилить и клеить не будем. Только Цифровой Аудио Процессор. Для этого проекта нужно отвинтить заднюю крышку колонки с разъемами, отсоединить низкочастотный динамик от общих клемм и вывести его на дополнительные разъемы. Затем убрать конденсатор фильтра среднечастотного громкоговорителя (он больше не нужен!). В результате получится трехполосная акустика с выводами для двух усилителей одного на низкочастотную головку, второго на среднечастотную плюс твиттер.
Получится так:
Для тюнинга будем использовать DSP KIT 4x3 HD и AD1934 DAC, Преобразователь: I2S - Аудио
Блок схема.
В отличии от предыдущих проектов в этом не будут использоваться регулировки тембра. На схеме только регулировка громкости, селектор входов, кнопка MUTE и индикация. Дополнительная кнопка NX4-1 это переключатель, на который выведена возможность включить или выключить автоматический эквалайзер. Будем оценивать тюнинг “на лету”. Схема регулировок полностью соответствует девайсу DSP KIT SDW за исключением дисплея показывающего частоту дискретизации воспроизводимого потока.
Комплектация:
1 х DSP KIT 4x3 HD - USB DAC+DSP. Материнская плата с ADAU1452
1 х Reflex - USB Hi-Res transport 32bit/96kHz, 2xI2S, TDM8, STM32F446RC
1 х AD1934 DAC CODEC V2 - Преобразователь: I2S – Аудио на 8 линейных выходов.
4 x RDC1-0034a - Дифференциальный, высокопроизводительный усилитель на OPA1632
Управление и индикация
1 х Неон 90R - Правый поворот из трех светодиодов Neopixel
2 x WS2812B (Neopixel), Светодиод SMD 5050 RGB с пиксельной адресацией
2 x Резистор переменный с линейной характеристикой
2 x Кнопка тактовая
1 х Кнопка на панель. Power.
1 x любой светодиод
1 х резистор 1кОм
Конструкция.
На материнскую плату DSP KIT 4x3 HD устанавливаем транспорт Reflex. Преобразователь I2S-audio AD1934 DAC подключаем так:
I2S порт DAC1 на AD1934 DAC соединить пин-пин с I2S портом OUT 1 на материнской плате.
SPI порт AD1934 DAC подключаем к SPI порту материнской плате. См. Блок схему.
Аналоговые выходы DAC1 и DAC2 на AD1934 DAC это дифференциальный выходы для высокочастотного канала выше 1000Гц. Через предварительные дифференциальные усилители RDC1-0034 сигнал подаем на первый стерео усилитель мощности.
Аналоговые выходы DAC3 и DAC4 на AD1934 DAC в проекте назначаются как стерео дифференциальные аналоговые выходы низкочастотного канала ниже 1000Гц. Через предварительные дифференциальные усилители RDC1-0034 сигнал подаем на второй усилитель мощности.
Элементы управления:
громкость, переключатель входов – переменные резисторы с линейной шкалой номиналом от 10 до 50 кОм. Крайние выводы подключаются между GND и 3V3, а средний вывод на входы GPIO материнской платы.
Громкость – GPIO1
Селектор входов – GPIO0
Кнопки замыкают входы GPIO и GND
MUTE – GPIO7
Nx4-1 – GPIO20
Индикация:
пять включенных последовательно адресных светодиодов WS2812. Три на плате Неон90R на них будет индикация селектора входов. Плату удобно располагать рядом с переменным резистором селектора входов. За ними светодиоды MUTE и Nx4-1. Ещё один обычный светодиод с резистором можно подключить в выводу GPIO21.
Всё эти элементы установлены на готовой панели управления DSP KIT SDW с Алюминиевой лицевой накладкой DSP KIT SDW панель
Проект SigmaStudio
На схеме. Три входа: SPDIF/TOSLINK, Reflex USB audio, HDMI via I2S. Сигналы подаются на селектор входов. Сигнал SPDIF/TOSLINK предварительно обрабатывается схемой удаления щелчков во время синхронизации. За селектором регулятор громкости.
Дальше – кроссовер, который разделяет широкополосный стерео сигнал на низкочастотный (ниже 1000 Гц) и высокочастотный (выше 1000 Гц) стерео каналы.
Ниже настройки кроссовера в проекте, после нажатия на синюю иконку.
Фильтры Линквица - Райли для НЧ и ВЧ с частотами среза 1080Гц и 920Гц соответственно обеспечивают достаточную для нашего случая крутизну и небольшой подъем на стыке 1000Гц, всего 1дБ.
За кроссовером четыре автоматических эквалайзера для выравнивания АЧХ колонок, по два на ВЧ и НЧ каналы. Настройка фильтров будет описана ниже в разделе Измерения.
Сигналы после автоматических зквалайзеров поступают на раздельные выходы НЧ и ВЧ.
Перед выходами SPDIF и I2S via HDMI установлены миксеры смешивающие НЧ и ВЧ каналы. В результате на этих выходах получаем обработанный широкополосный стерео сигнал для подключения оконечных стерео ресиверов с цифровыми входами.
Схема удаления щелчков предназначена для удаления щелчков в момент синхронизации SPDIF.
Считываются данные с регистра F580. После синхронизации выделяется нужной бит, который на алгоритме Slew vol изменяет уровень громкости от приглушенного до нормального уровня. Чтобы щелчок замаскировался этим алгоритмом основной сигнал должен быть задержан на некоторое время. Мы установили задержку в 500 выборок (samples).
Для настройки регистров в паре ADAU1452 и AP1938 важно знать, что для выходных портов кодека AD1938 был выбран режим работы TDM. Поэтому в конфигурациях необходимо обратить внимание на настройки портов Serial Ports Output. Для ADAU1452 для выходного порта 1 (Serial output port 1) необходимо указать, что здесь будут выводится 8 каналов.
Настройки регистров ADAU1452 и AD1934.
Для ADAU1452 для выходного порта 1 (Serial output port 1) необходимо указать, что здесь будут выводится 8 каналов в режиме TDM8. Этот порт физически подключен к порту AD1934.
Необходимо для AD1934 указать, что порт тоже работает в режиме – TDM.
Всё это уже настроено в прикреплённом проекте.
Скачайте, меняйте что хотите.
Не забудьте! Комбо Проект ChipStudio первый раз следует открывать через функцию импорт.
Получится так:
Блок схема.
Комплектация:
2 x Кнопка тактовая
1 x любой светодиод
1 х резистор 1кОм
Конструкция.
Громкость – GPIO1
MUTE – GPIO7
Nx4-1 – GPIO20
Индикация:
Проект SigmaStudio
1 МБ Просмотры: 171
