DSP сам не может определить частоту входного аудиопотока и перезагрузить свой проект. Для этого нужен внешний контроллер. На данный момент ChipStudio не поддерживает ADAU1452/1467.Но вот что-то не пойму, как адау1467 сообразит какая частота и переключится.
Нет, только для 48 кГц.А ведь adau1467 генерирует из 12288 все нужные сетки частот (44.1 и 48)?
Для сетки 44,1 кГц нужен.И ему не нужен 11.2896 генератор?!
Нет, только для сетки 48 кГц.Т.е. из 24576 можно получить все.
Не понятен вопрос. Reflex выдает сигналы в соответствии с выбранной на ПК частотой аудиопотока.А рефлекс выдает нужную частоту или приблизительную?
Для Reflex в режиме внешней синхронизации для каждой частоты аудиопотока требуется свой генератор, частота которого равна 256 * Fs.Если внешний клок, то сколько генераторов нужно?
Какая у вас задача, какую систему хотите получить?Сейчас новый проект транспорт pcm2706 (есть изолятор в нем) и adau1761 и получается что данный модуль нельзя добавить. А изначально этот генератор для какого проекта планировался?
[/QUOTE
А как же ÷49×320=44.1
Но System clock при этом не меняется и зависит от входной частоты. В описании на странице выше в таблице 21 показано соответствие частоты аудиопотока, System clock и количества команд.
Идеально было бы чтобы все работало синхронно без преобразований и переключалось от частоты трека: flac или youtube. Желательно чтобы с внешним генератором. Те включаю мп3 44.1>(pcm2706)reflex>(adau1761)adau1467 проект 44.1>pcm5242 на 44.1 и для 48 так же.Какая у вас задача, какую систему хотите получить?
Пришло 44.1 отработало на44.1 и вышло 44.1, как без dsp, только он чтобы громкость и тембры покрутить и чтобы оно не превращалось в 48 и обратно. Можно такое сотворить? Запутался я. ///даже pcm2704 отлично звучит, если на него отправить правильный поток.Но System clock при этом не меняется и зависит от входной частоты. В описании на странице выше в таблице 21 показано соответствие частоты аудиопотока, System clock и количества команд.
А модно пояснить почему?Благодарю Вас! Понял почему 44.1 по входу без asrc не заводилось.
Подключить управляющий вход как светодиодМожно ли выбирать генератор DSPO 12.288 + 11.2896 с помощью RDC2-0051v2? Если да, то как?
