HDMI / I2S аудио адаптер, Приемопередатчик интерфейса I2S через HDMI
А можно по подробнее рассказать о модуле HDMI / I2S аудио адаптер, Приемопередатчик интерфейса I2S через HDMI. При замкнутых выводах он мастер или слейв, его можно использовать как приемопередатчик или как трансмиттер?
Там же русским по белому всё написано. Приёмопередатчик - это значит, что если подключишь к выходу I2S, то будет передатчик, подключишь ко входу I2S - приёмник. При замкнутых выводах он является мастером и остаётся всё тем же приёмопередатчиком. Кроме того он может передавать сигналы по шине I2C. Например можно удалённо управлять процессором через 51 модуль.
Здравствуйте. У меня пока не получилось его подключить к чему-либо. Ни принять и ни отправить. Может схема подключения есть?
Схема есть на странице продукта. Например снимаешь все джамперы (режим - Слэйв) входы модуля I2S подключаешь к выходу I2S своего процессора, подключаешь внешний источник питания 5В, в Сигма Студии к имеющемуся готовому проекту добавляешь цифровой выход, в железной вкладке назначаешь выход I2S процессора на вывод звука и подключив кабель HDMI к телевизору и модулю слушаешь звук на телевизоре.
А..., вот оно что. В сигму нужно залезть. Я понял, попробую. Спасибо.
Нет, так делать нельзя. Это i2s через hdmi, в нем нет сигналов hdmi, к стандартному порту подключать нельзя. Порт hdmi используется для передачи i2s сигналов.
Доброй ночи! А как тогда использовать адаптер HDMI предложенный компанией Чип и Дип ? Может подкинете идеи как подключить и схемы прикрепите пожалуйста. А то закупил для материнской платы 1467 и 1452 а использовать не могу.
Подключите адаптер в режиме ведомого к выходному порту i2s via hdmi материнской платы 1467/1452. К адаптеру к i2s порту подключите i2s ЦАП.
Мне прислали адаптер с одним установленным джампером. Это такая комплектация, или ошиблись?
Есть ли где то картинка с подробным подключением к Raspberry?
Здравствуйте. Картинки нигде нет. У самого лежат эти модули без дела. Так и не смог разобраться как этот модуль работает. Перемычки устанавливал, снимал. В общем безрезультатно. Ничего не работает, все молчит. Примерных схем включения нигде нет. Форум молчит. Как-то так.
На странице устройства подробное описание. На модуле контакты промаркированы.
Ну например, совсем не понятно что делать с джамперами. Подавать ли питание 5в при подключении к USB-ЦАП-ДСП CDD-010 через этот девайс. Как можно управлять малинкой через него?
Или лучше подключить напрямую через I2S. Этого, кстати, тоже нет. Раньше вы выкладывали много видео и картинок. Сейчас стало сложней разбираться(.
Они задают режим ведомый/ведущий для каждого сигнала, т.е. выбирают направление сигнала.
Это зависит от нагрузки. Можно питать модуль от HDMI, можно от внешнего источника. Соответствующие джамперы промаркированы на плате.
Через модуль нельзя ничем управлять. Модуль предназначен для передачи сигналов I2S через интерфейс HDMI.
Это и есть I2S, передаваемый по интерфейсу HDMI; не экстрактор аудио из HDMI, а именно I2S.
На странице продукта написано "через модули можно передавать сигналы шины I2C для настройки ЦАП ".
Значит как то можно управлять?
Ваш вопрос был про управление Raspberry:
Ответ на вопрос дается исходя из формулировки вопроса.
А можно дать просто совет?
Или лучше подключать к USB-ЦАП-ДСП CDD-010 напрямую, без адаптера к свободному порту по I2S?
И вообще, посоветуйте, пожалуйста, что лучше
1. Купить USB-ЦАП-ДСП CDD-010 и к нему подключить малинку или
2. Купить RasPi DSP Machine 1 и к нему подключить Reflex ?
Нужна след конфигурация:
Raspberry, Reflex, Аналоговый вход, 6-8 балансных выходов. Возможность вынести панель управления на 1.5 метра.
Какая у вас задача? Возможно, достаточно либо Raspberry , либо Reflex. Исходя из главного модуля, можно выбирать плату с DSP. У USB-ЦАП-ДСП CDD-010 возможностей больше, чем у RasPi DSP Machine 1.
При выборе учитывайте следующее:
1) Raspberry по I2S выдает только 2-х канальный звук, TDM не поддерживается. Многоканальный звук только по HDMI, будет нужен дополнительный экстрактор аудио.
2) Reflex поддерживает многоканальный звук: 7.1 в TDM.
3) Reflex можно подключить к Raspberry по USB как стандартное USB аудио устройство.
4) На RasPi DSP Machine 1 есть аналоговые входы. Для их использования нужно самостоятельно настраивать ADAU1701.
5) На USB-ЦАП-ДСП CDD-010 аналоговые входы можно реализовать с помощью дополнительного I2S АЦП или кодеков AD19xx. Для их использования нужно самостоятельно настраивать DSP и кодеки.
Спасибо. Это я уже понял.
Задача:
Автомобильный медиа центр.
Оборудование:
На входе
Штатное ГУ (Радио, громкая связь) выход аналог стерео RCA
Андроид (TV, Навигация и тд) выход USB стерео
Raspbery Volumio HDMI или I2S стерео (USB занят андроидом)
Задачи процессора
Селектор входов
Кроссовер на 3 полосы
Параметрический эквалайзер
Задержки
Переключение проектов в зависимости от входа и параметров входящего сигнала
Управление Raspbery Volumio
Нв выходе
Поканалка 6 балансных стерео каналов.
Так, что лучше взять за основу?
Кстати, возможно ли вынести панель управления на проводах 1,5 метра?
Задача:
Оборудование:
На входе
Задачи процессора
Селектор входов
Задержки
Нв выходе
На счет длины линии управления в 1,5 метра - надо на выходе из панели управления и входе управления в dsp ставить буферы, а сам кабель управления сделать балансным для каждой линии управления....
Таким образом можно получить помехо-защищенную линию.
Или управление сделать по блюпупу...
