Усилитель для наушников цифровых проектов, дифференциальный вход, однополярное питание 3,3В TPA6120
Это второй усилитель для наушников с высоким качеством звука (первый V1), небольшими размерами и простой конструкцией. Модуль собран на микросхеме TPA6120 от Texas Instruments. Это усилитель класса AB с обратной связью по току. TPA6120 обеспечивает высокую пропускную способность, чрезвычайно низкий уровень шума и динамический диапазон до 128 дБ. В модуле TPA6120 включена по схеме с дифференциальными входами.
Питание однополярное 3,3В, что позволяет без дополнительных источников / преобразователей питания интегрировать конструкцию в любой проект с цифровым преобразованием звука.
Двух полярное напряжение питания +- 5В необходимое для питания TPA6120 формирует регулятор TPS65135.
Схема
Примеры подключения к цифровым устройствам с питанием 3.3В.
ADAU1701.
В проекте четыре аналоговых выхода должны быть настроены как два дифференциальных. С помощью инверторов.
ADAU1701.
AD1933
У этого DAC выходы дифференциальные.
23,7 КБ Просмотры: 241
352,3 КБ Просмотры: 209
