К цифровому аудио выходу I2S на Raspberry Pi подключаем сразу два цифровых усилителя RDC2-0059. Каждый из усилителей настроен на работу в режиме моно, т.е два стерео канала объединяются в один с повышенной мощностью. В итоге получаем двойное моно с мощностью по 60Вт максимум на каждом канале при нагрузке 2 Ом. Но мы реалисты и наша акустика 4-х омная поэтом считаем, что наш стерео усилитель не выдаст больше 50Вт на канал. Это всё равно очень хорошо для домашнего аудиоцентра.
В качестве источника звука используем Raspberry Pi на которой крутится аудиофильский плеер Volumio. На усилитель выведем два регулятора громкости первый цифрового тракта и второй аналогового. Кнопку Mute и тумблер отключения лимитера.
С помощью SigmaStudio можно предварительно отслушать проект с подключенными усилками. Сделать различные настройки – выбрать частоту дискретизации, битность, установить режим моно, подстроить время реакции и порог лимитера. Есть ещё настройки аварийного отключения.
Дня на два точно можно зависнуть.
Как только проект SigmaStudio будет готов нужно перенести его в ChipStudio и загрузить в любой из модулей управления цифровым аудио – RDC2-0032 или RDC2-0051.
Теперь схема. Все подключения нужно сделать так как показано на схеме-рисунке.
Блок питания можно использовать 15-ти вольтовый, стоваттный LRS-100-15 выкрутив подстроечником напряжение до 16В.
Напряжение питания 16В подается на клеммы каждого из усилителей и на DC/DC преобразователь RDC1-0014 5V с которого 5В одновременно подаются на RasPi и RDC2-0032.
Его тока (3А) достаточно для питания RasPi и RDC2-0032 (RDC2-0051).
Шина I2C подключается параллельно от двух усилков к модулю управления.
Порт I2S запараллелен pin-pin между двумя усилителями и RasPi.
Джамперы на каждом из усилителе задают их адрес на шине I2C.
Выходы стереоусилителей должны быть соединены параллельно.
В подвале файлы:
В подвале файлы:
- Проект SigmaStudio (dsproj)
- Проект ChipStudio (cspro)
Перечень компонентов
RDC2-0059 x 2 шт. | Цифровой усилитель НЧ класса D, 2x31Вт SSM3582, Sigma Studio |
RDC2-0051 Master x 1 шт. или (RDC2-0032 + 0032 Flash) x 1 шт. | DSP Мастер для проектов цифровой обработки звука в ChipStudio. STM32F042K6 Управляющий элемент для проектов цифровой обработки звука. STM32F042 с флешкой. |
RDC1-0014 5V x 1 шт. | Встраиваемый DC/DC преобразователь, вход 6-60В, выход 5В/3А, LM2596HV |
LRS-100-15 x 1 шт. | Блок питания, 15В,7А,105Вт |
RaspberryPi 3 или 4 x 1 шт. |
2,8 КБ Просмотры: 318
1,7 КБ Просмотры: 298
