RasPi DSP Machine 1, ChipDip DAC, ADAU1701 - аудио процессор для Raspberry Pi
Andr005
Здравствуйте!
Кто нибудь пробовал обнову Volumio? Там появился мастер Adau?
Vad
При загрузке операционной системы в колонках тихое (но все же хорошо различимое) потрескивание похожее на звук работы HDD. При долгом простое - тишина. Перед запуском нового трека - снова треск еще секунд на 10-15. В паузах - ритмичное тихое потрескивание. Уровень громкости потрескивание не зависит от регулятора громкости DSP. При отключении входа усилителя от DSP потрескивание пропадает (появляется обычное шипение).
RasPi DSP Machine 1, усилитель - RDC2-0020, Raspberry Pi 2, Volumio 2.917 (I2C DAC - ChipDip DAC). Прошивка RasPi DSP Machine 1 из коробки. Питание от общего блока питания 24v. Как избавиться от помех идущих от Raspberry?
Andr005
Попробуй гальваническую развязку по питанию сделать.
Здравствуйте, приобрел комплект ДСП машин1 на адау1701 с 2 кварца и собрал и соединил с машинкой 3 б+, волумио версия 2,917 от 06.10.2021, выбрал драйвер в волумио generic i2s dac и подключил сотовую громкость волумио, пробывал без нее, подключил аналоговые выходы адау 1701 по небалансному аналоговому выходу к усилителю , тишина нет звука, запускаю треки музыки на 44100, что нужно проверить?
Соединяю 0 и 1 контакты аналогового выхода со входом своего усилителя по небалансу
Нужен наш драйвер. Инструкция DSP Machine. Играет тут: VOLUMIO (driver ChipDip DAC)
Из коробки проект сигма студио загружен или надо его загружать?
Уже загружен.
Спасибо, а как ssh на малине включить, через утилиту путти не получается соединится
Или, что, по мне, более удобно, на карте памяти после записи образа в корне создать пустой файл "ssh" без расширения.
Спасибо за помощь, все заработало после установки драйвера чипдип в moode, в volumio тишина, наверное стоит дождаться официальной поддержки драйвера в волумио)
Bin
Вопрос к Олегу или Евгению: собрал dsp machine1 - все работает, но при смене проекта (изменениии бит/сэмрл рейта) нещадно клацает реле модуля включения. Собственно вопрос - лечить подтяжкой управляющего релюхой сигнала к 3,3v? (Как в варианте hifiN2, похожая была проблема). Прошивка контроллера стоковая «из коробки»
Bin
Евгений, Олег, приветствую! Вопрос - подтянул через 10к управление реле к 3,3В. При смене проектов клацать реле стало тише , но полностью не перестало. НО - перестал выключаться комбайн, что с кнопки, что из Волюмии - распберри выгружается, но на реле импульс отключения не приходит, так все и стоит под питанием. Отпаял подтяжку к 3,3в - все равно не выключается :( Где посмотреть проблему - софт или железо (STMка) гавкнулась? Хотя при смене проектов релюха исправно клацает :) Заранее спасибо!
