RasPi DSP Machine 2, ChipDip DAC, PCM5242 - аудио процессор для Raspberry Pi
Где-то видел на просторах интернета радиоконструктор, который работает примерно так. Отключает АС от УНЧ при длительной паузе между треками или отсутствия звукового сигнала. Чувствительность регулируется.
Ну, или покинуть используемый плеер на другой.
В плеерах такого (щелчки) точно не должно быть.
Но, мне кажется у радиоконструктора есть ложное срабатывание, видимо нужно номиналы резисторов менять в обвязки. В общем не советую его использовать.
Еще есть вариант , сделать mute программно. Но как это сделать, я не знаю.
Олег
По поводу щелчков.
Попробуйте обновить прошивку на v0.851_DACMaster 16.08.2021
Загрузите и установите программу DeFuseDemo.
На плате управление замкните перемычкой два пина на разъеме BOOT.
Подключите с помощью микроUSB плату управления к компьютеру с открытой программой DeFuseDemo. В верхнем окне появится сообщение STM Device in DFU Mode.
Кнопкой Choice выберите файл с прошивкой - v0.851_DACMaster и нажмите Upgrade.
На вопрос ответьте Да.
По окончанию, шкала внизу, станет зеленой. Выключите / включить питание.
dentaslancheko
Добрались таки руки... И появилось несколько вопросов:
1. Вылет осей переменных резисторов из фальшпанели 7 мм, а посадка на вал резисторов на ручках начинается где-то с 5 мм, т.е. ручкам не на чем держаться и они слетают от любых попыток их покрутить (за исключением большой ручки громкости - она поджимается винтом).
2. Плата коммутации и питания в районе LM2596 перекрывает ножки для винтов корпуса (см. фото). Из-за этого корпус невозможно закрыть крышкой.Посмотреть вложение 1155
3. На плате коммутации и питания при попытке установки совместно с использованием шасси для построения стримера Platform G764 разъем подключения питания упирается в реле, в результате имеется сильный перекосПосмотреть вложение 1154
распиновку четырехжильного шлейфа после реле не скинете или же схему этой шасси немного притупился что то
Здравствуйте. У меня так же на таком модуле все маленькие ручки к вылетают. Решил проблему подложив подходящий кусочек полиэтилена. Любой пакетик можно подложить. Пробовал бумагу подложить, не получилось. С бумагой чень туго входит. Думаю после установки бумаги, если нужно будет разобрать, то вытащить будет сложнее.
На рынке видел в продаже много вариантов подходящие под эти резисторы.
Ой,
не туда.
По поводу щелчков.
Спасибо за ответ!
К сожалению не видит устройство программа
На двух ПК пробовал
Увидел
По поводу щелчков.
Перепрошил
Щелчки остались
Подключил вместо усилителя наушники чтоб исключить. Щелчки в наушниках тоже есть
Подскажите пожалуйста, комбопроект скачал с сайта. Там по сравнению с другими шляпами не хватает файлов. Кто нибудь может скинуть рабочий проект?
И еще вопрос:
Возможно ли еще подключить дополнительные PCM чтобы получить еще два канала?
На сайте выложен рабочий проект. Каких файлов не хватает?
Теоретически возможно. Аудиокарта является I2S-мастером, дополнительные PCM5242 нужно будет тактировать от нее, каналы будут дублироваться.
Подскажите пожалуйста, как подключить pcm5242 и настроить фильтры поканально ( возможно ли это) или нужно еще что то докупать
Amart2
Подскажите пожалуйста . Можно ли подружить refleх с RasPi DSP Machine 2 (без raspberry) для получения предварительного усилителя с USB-DAC и регулировкой тембров для стерео усилителя? (если можно пошагово, как для новичков). Спасибо.
Здравствуйте! Меня тоже интересует такая привязка. Уже лежат Machine 1 и 2, 6-7 месяцев без дела. Нет схем подключения.
Подключил вот по этой схеме. Все работает. Жаль что этой схемы нет на странице продукта.
Можно ли организовать аналоговый вход присоединив PCM1808 audio ADC?
Можно ли организовать дополнительные каналы присоединив 2Х PCM5242 audio DAC с miniDSP?
Если да, можно схему?
Как это соединить программно?
Можно ли приобрести плату отдельно. Без регулировок?
Этот модуль для работы совместно с Raspberry, поэтому дополнительные каналы реализовать нельзя; модуль продается совместно с платой управления, потому что PCM5242 нужно программировать.
