Как подключаете?Не работает изолятор. На вывод en подавал и 1 и 0 результат нулевой
Здравствуйте. Запаял сокеты bls-6. С буфером проходит все, а с изолятором нет. Прлзвонил пайку все норм. Пробовал на пятачок 3.3в и 0 подавать-ничего.Как подключаете?
Вроде бы ничего особенного в подключении: на каждую сторону питание, на разрешающий вход логическую единицу (3,3 В) со стороны выхода (т.е. со стороны ЦАПа).Здравствуйте. Запаял сокеты bls-6. С буфером проходит все, а с изолятором нет. Прлзвонил пайку все норм. Пробовал на пятачок 3.3в и 0 подавать-ничего.
Вот я тоже удивился, вроде все верно. А проверяли подобный вариант? Я и буффер перед ним ставил и по 4 проводам цап подключал. Ну ладно.Вроде бы ничего особенного в подключении: на каждую сторону питание, на разрешающий вход логическую единицу (3,3 В) со стороны выхода (т.е. со стороны ЦАПа).
Вероятно, Вам попался опытный образец модуля изолятора. На нем сигналы I2S на выходе не соответствуют маркировке и расположены по вертикали сверху вниз в таком порядке: 3,3; MCLK, LR, BCLK, DATA, GND. Вся партия будет снята с продажи для проверки. Благодарим, что сообщили.
А понял, вижу. В разъеме сигналы на выходе в другом порядке идут. Ну значит он рабочий! Я его к другому цапу проводниками подключать буду! Спасибо огромное! А там и новые подожду.Вероятно, Вам попался опытный образец модуля изолятора. На нем сигналы I2S на выходе не соответствуют маркировке и расположены по вертикали сверху вниз в таком порядке: 3,3; MCLK, LR, BCLK, DATA, GND. Вся партия будет снята с продажи для проверки. Благодарим, что сообщили.
Приносим Вам свои извинения. Сдайте, пожалуйста, модуль изолятора по месту покупки для возврата денежных средств.
Модуль разветвителя сигналов I2S оставьте себе.
Не думаю, если это сигнальные линии.Я сначала подключал модуль к аманеро комбо384 транспорту, ну при подключении перепутал ноги, аманеро стал выдавать "сбой запроса дескриптора устройства". Спалил я аманеру?
Подцепил как написали - заработало!!! Спасибо! На разрешающий вход логическую единицу можно не подавать, можно просто оставить открытым.Вероятно, Вам попался опытный образец модуля изолятора. На нем сигналы I2S на выходе не соответствуют маркировке и расположены по вертикали сверху вниз в таком порядке: 3,3; MCLK, LR, BCLK, DATA, GND. Вся партия будет снята с продажи для проверки. Благодарим, что сообщили.
Как подключаете?Изолятор нормально работает с траспортом Рефлекс и 1701 когда Рефлекс мастер. Когда он слейв не получается добится работоспособности.
Подскажите пожалуйста, какие тонкости и вообще он должен работать в таком режиме: Рефлекс(слейв)->ISO->ADAU(мастер)
без изолятора проблем нет.
Выходы ISO к ADAU все кроме MCLK (с ним тоже тишина, причем вообще все другие входы в том числе и аналоговый глушатся)Как подключаете?
У вас Reflex настроен как слейв, т.е. его выводы становятся входами, подключаете вы его, как вы пишите "Входы ISO подключены один в один к Рефлексу". Получается, вход подключен ко входу. Тоже самое получается со стороны ADAU1701 - выход подключен к выходу. Нужно Reflex подключить к выходу изолятора, а ADAU1701 - ко входу изолятора.Выходы ISO к ADAU все кроме MCLK (с ним тоже тишина, причем вообще все другие входы в том числе и аналоговый глушатся)
Входы ISO подключены один в один к Рефлексу . Рефлекс стоит перемычка на 11м контакте. ADAU сконфигурирован как на подключение Рефлекса в слейв режиме (сетап работает без изолятора норм). Если подробно то BCLKin-BCLKout, LRCLKin-LRCLKout, Out - master.
Спасибо за совет. Подключил ISO наооборот как посоветовали. К сожалению ничего не получается.У вас Reflex настроен как слейв, т.е. его выводы становятся входами, подключаете вы его, как вы пишите "Входы ISO подключены один в один к Рефлексу". Получается, вход подключен ко входу. Тоже самое получается со стороны ADAU1701 - выход подключен к выходу. Нужно Reflex подключить к выходу изолятора, а ADAU1701 - ко входу изолятора.
