С появлением графической среды разработки ChipStudio
мы пересмотрели концепцию модуля RDC2-0032. Он остается управляющим элементом для проектов цифровой обработки звука, но нам больше не нужно предлагать вам готовые проекты, вы будете делать их самостоятельно с помощью ChipStudio. Это очень просто!
Вся информация с этой страницы того времени, когда ещё не было ChipStudio переехала на github. Всё на месте!
Апрель 2020. Начнем всё с начала:
Устройство RDC2-0032 предназначено для подключения внешних элементов управления (кнопок, переменных резисторов) к модулям цифровой обработки звука по шине I2C.
Работает эта связка следующим образом: микроконтроллер STM32F042 установленный на плате подключается с помощью интерфейса I2C к аудио процессорам.
К аналоговым входам микроконтроллера подключаются средние выводы переменных резисторов включенных между GND и 3,3В. Таких входов у RDC2-0032 шесть. Т.е. можно подключить шесть потенциометров. А к цифровым входам подключаются кнопки замыкающие вход и GND. Или переключатели переключающие вход между GND и 3V3. Таких входов у модуля шесть. Любым потенциометрам и кнопкам назначаются функции управления алгоритмами из аудио проекта, например, собранного в SigmaStudio или PurePath console. Проекты могут быть различной сложности и каждый из них можно легко загрузить в RDC2-0032 через USB с помощью графической среды ChipStudio.
Для того чтобы модуль работал с ChipStudio к нему необходимо подключить flash-память 0032 Flash. Пристегивается она так как показано на схеме. На эти ножки выведен последовательный интерфейс SPI. С помощью которого микроконтроллер записывает и считывает данные с SPI памяти W25Q32FV объемом 32 Мбит.
Назначение разъемов и их соответствие модулю RDC2-0032 в ChipStudio
631,6 КБ Просмотры: 154
12,9 КБ Просмотры: 164
