Если имеется ввиду модуль памяти на RDC2-0032, то да, на нее сохраняется проект из ChipStudio.работать модуль будет только с флешкой?
На модуле одна шина SPI, совмещенная с микросхемой памяти. Нужно подключаться к ней, соединяя одноименные контакты.какаие выводы spi на модуле?
Да, CS для модуля ADAU назначается в ChipStudio на любой удобный вывод RDC2-0032. В проекте его нужно подключить.чип селект на пин и выбрать чип селект?
Память для проектов у них одинаковая. Но модуль rdc2-0051v2 имеет дополнительную микросхему памяти для сохранения состояния системы при отключении питания - состояния кнопок, энкодеров.А в модуле rdc2-0051v2 какой обьем памяти?
Когда в ChipStudio распознается XML-файл проекта SigmaStudio, справа в панели отобразятся блоки DSP из схемы проекта SigmaStudio. После перетаскивания блоков можно подключить их к контроллеру через кнопку, переключатель, резистор, энкодер или двойную кнопку для динамического управления. Блоку нужна таблица данных, значения из которой будут перебираться при изменении состояния органа управления. Эта таблица формируется в SigmaStudio в окне Capture-Output. После компиляции проекта нужно очистить окно Output. Затем на нужном блоке изменить требуемый параметр нужное количество раз. Например, для блока громкости можно за один раз перевести ползунок снизу вверх. Выделить все строки в окне Output, нажать правой кнопкой мыши и сохранить данные в файл .txt. Таблица данных готова. Для загрузки данных в блок в ChipStudio на блоке нужно нажать кнопку Edit, в появившемся окне нажать Add data, указать сформированный в SigmaStudio файл данных .txt. Файл распознается, данные добавятся к блоку. После закрытия окна настроек блока рядом с кнопкой Edit отобразится количество значений присвоенных блоку.еще не совсем ясно куда регистры посохранять, ну положение кодера скажем, но там уже ближе к делу.
Не знал.После закрытия окна настроек блока рядом с кнопкой Edit отобразится количество значений присвоенных блоку.
Предопределенный набор фильтров в ChipStudio только для TAS3251, т.к. они формируются в ПО от TI, которое не у всех есть.Вот такой вопрос мучает по сигме: Допустим мы выбрали фильтр для тембра, и там их куча с разными порядками разрешениями и прочее. И мы генерируем для чип студии данные для фильтра. И тут у нас как бы их меньше фвч,фнч,полосовой. И тут вроде децибелы и добротность. и где все остальные вариации типо 2-nd precision, first order и second. Программу сейчас не вижу. Обьясните этот момент или я не правильно сформулировал суть.
Спасибо Евгений. Отличнейшая новость. Благодаря Вам оно работает. Иногда заступоришься на мелочи и как решить вопрос. Теперь уже можно подбирать корпус. Ребята из чип и дип отлично так держать!Предопределенный набор фильтров в ChipStudio только для TAS3251, т.к. они формируются в ПО от TI, которое не у всех есть.
Для всех блоков DSP ADAUxxxx данные формируются в SigmaStudio, и характеристики фильтров определяются их коэффициентами.
Здравствуйте! Купил модуль RDC2-0032 в замен модулю Rdc2-0051. Но почему-то не определяется в чип-студии. В Defus определяется, пытаюсь пере прошить не шьётся. Микросхему определяет, но влючается счётчик и все. Память чистил. Все драйверы обновил, тоже залез в папку ST и от туда грузил драйвер, без изменений. Перемычку на Boot установил. Прошивку качал с сайта Wiki. Подскажите куда копать?Для работы в ChipStudio нужно установить драйвер https://static.chipdip.ru/lib/309/DOC004309884.zip
Для перепрошивки в Dfuse Demo перед подключением к ПК нужно поставить перемычку на контакты рядом с R3.
Здравствуйте. не могу победить модуль RDC2-0032/ в Defus определяется но загрузка не идет. В чип студии вообще не определяется. Что делать, куда копать?Здравствуйте! Купил модуль RDC2-0032 в замен модулю Rdc2-0051. Но почему-то не определяется в чип-студии. В Defus определяется, пытаюсь пере прошить не шьётся. Микросхему определяет, но влючается счётчик и все. Память чистил. Все драйверы обновил, тоже залез в папку ST и от туда грузил драйвер, без изменений. Перемычку на Boot установил. Прошивку качал с сайта Wiki. Подскажите куда копать?
1) При использовании с ChipStudio джампер BOOT снят?При подключении RDC2-0032 к ПК по USB успешно определяется как устройство в Dfuse Demo определяется и прошивается, а в ChipStudio не определяется.
Здравствуйте Евгений.Да, выход I2S на GPIO6.
Да, эти выводы для измерения LR и BCLK используются только в комбопроекте. В простом проекте эти линии можно использовать в соответствии с их функциями.
Для PCM5142 настройки PLL одинаковые для пар частот 44,1 кГц/ 48 кГц, 88,2 кГц/ 96 кГц, 176,4 кГц/ 192 кГц, но для каждой разрядности они разные. Звук на выходе может быть, но он искаженный (хотя это может быть и не отчетливо слышно). Каждой вышеуказанной паре частот в проекте PurePath Studio соответствует свой выходной аналоговый блок. Это ограничивает проект для использования только с теми частотами, для которых он сделан. Более того, если в проекте используются фильтры, то проект можно использовать только с одной частотой, т.к. коэффициенты фильтров зависят от частоты. Поэтому обсуждаемый проект только для потока 44,1 кГц 24 бита.
Тоже жду такие модули. Уж очень нужно.Здравствуйте Евгений. А хлопотно ли будет в функционал(прошивку) добавить пару пинов для того чтобы была смена проектов по частоте и с пинов чтобы с определенного входа загрузить проект для этого фхода со своей частотой?! //я упорно за битперфект// А будут ли еще управляющие модули? Спасибо
Это реализовано. Для RDC2-0032 доступен режим комбопроекта и по частоте аудиопотока, и по изменению состояний входов.А хлопотно ли будет в функционал(прошивку) добавить пару пинов для того чтобы была смена проектов по частоте и с пинов...
К сожалению, нет, RDC2-0032 снят с производства.А будут ли еще управляющие модули?
А что-то подобное на замену 0032 и 0051, 0051v2 будет изготавливаться?Это реализовано. Для RDC2-0032 доступен режим комбопроекта и по частоте аудиопотока, и по изменению состояний входов.
