Давал на аналогичный усилитель 62 вольта, в PBTL режиме - 400 ватт на 4 ом, но нужно хорошее охлаждение.Поднять выше напряжение, например до 55 вольт
А аналоговый из "тюльпанов" куда подключать ?Как то так)))
Это ваша собственная разработка? Микра снизу на радиаторе?Антон, если вопрос мне, то я свой усилитель мучал
Тоже самое у меня кондеры на 47мкф их можно оставить это просто выходной фильтр со стабилизатора, но в даташитах на эти фильтры везде 10мкф, и входные конденсаторы лучше поставить не полярные 5мкф хватит, или полярность имеющихся поменять местами.Здравствуйте, подскажите, плата такая же, но та что на Epcos катушках. По схеме с30 и с16 идут на 10мф, а в копмлекте лежат на 47, чего делать по итогу то, 10 искать, или те что есть впаивать ?
И что в итоге с электролитами на входе, менять на керамику, или они туда не случайно попали?
Через модуль на opa1632Как вы подаете сигнал на плату 3255?
Или по схемеКак вы подаете сигнал на плату 3255?
Вот что смог снять это при минимальной мощностиВполне правильно.
Вообще, разводка усилителя не предусматривает его работу на мощности выше ватт 50. Очень уж она....нехорошая, тонкие длинные дорожки.
Конденсаторы далеко от микры.
Инженер, который ее разводил явно умеет только в АБ класс. В Д он совершенно не умеет.
А вы можете подсказать где свой усилитель заказывали? Добавля ли обратную связь?Антон, если вопрос мне, то я свой усилитель мучал
