RDC2-0034 All-in-One
drModd
Народ, а скажите, кто сколько мощности снял с этого усилителя?
drModd
Центральный контакт тюльпана на in+ внешний на gnd, in- на плате преда замкнуть на gnd
Anton_328
А вы измеряли кни на мощности 100вт? Потому что синусоида синусоидой. А коэффициент усиления какой? Смог снять 16 Вт при несильных искажениях, дальше микра в защиту уходила.
Vitalii124krsk
Здравствуйте, подскажите, плата такая же, но та что на Epcos катушках. По схеме с30 и с16 идут на 10мф, а в копмлекте лежат на 47, чего делать по итогу то, 10 искать, или те что есть впаивать ?
И что в итоге с электролитами на входе, менять на керамику, или они туда не случайно попали?
Anton_328
Тоже самое у меня кондеры на 47мкф их можно оставить это просто выходной фильтр со стабилизатора, но в даташитах на эти фильтры везде 10мкф, и входные конденсаторы лучше поставить не полярные 5мкф хватит, или полярность имеющихся поменять местами.
Anton_328
Поменял мне чип дип это поделие на новое, начал проверять и опять 25. При синусоиде на 1кгц с сопротивлением 6 ом амплитуда максимум 18 вольт, ну правда не 10 как было, (18х18)/6=54 Вт. Но это синусоида, включаю рмма тама ваще кошмар 2 гормоника уже при 6 в на выходе лезет, при 10в там все гормоники. В арте усиление стало 80дб. Но где же заявленные характеристики, кто-нибудь снимите пожалуйста их.
drModd
Вполне правильно.
Вообще, разводка усилителя не предусматривает его работу на мощности выше ватт 50. Очень уж она....нехорошая, тонкие длинные дорожки.
Конденсаторы далеко от микры.
Инженер, который ее разводил явно умеет только в АБ класс. В Д он совершенно не умеет.
Anton_328
Вполне правильно.
Вот что смог снять это при минимальной мощности
Anton_328
ну как же они тогда пишут 150 вт на канал при 1% КНИ этоже вранье. Этиж характеристики они указывают как готового изделия. Еще не подскажете микра греестся без нагрузки в холостую? У китайцев разводка лучше?
