RDC2-0034 All-in-One
Anton_328
Добрый день.
Для чего нужны точки 3,3 и 12 В на плате усилителя?
Это выходы стабилизаторов для питания дополнительных модулей?
Заказывал усилитель на этой странице.
Но, сейчас усилитель уже немного в другом исполнении.
Дайте ссылку на даташит новой платы.
12 можно запитать куллер для охлаждения. дополнительно к плате продается цифровой модуль с экволайзером, для него нужно питание 12 и 3,3в
konstant
Здравствуйте, купил уже второй сабж версии с катушками epcos, но он греется значительно сильнее просто без нагрузки и со здоровенным радиатором. Минут 20 и в защиту, на радиаторе невозможно держать палец. Что удивительно - индуктивности установлены другие, не на 15мгн а на 4.7, может быть что перегрев связан с этим?IMG_20211016_200756.jpg
Anton_328
Здравствуйте, купил второй сабж версии с катушками epcos, но он греется значительно сильнее просто без нагрузки и со здоровенным радиатором. Минут 20 и в защиту, на радиаторе невозможно держать палец. Что удивительно - индуктивности установлены другие, не на 15мгн а на 4.7, может быть что перегрев связан с этим?Посмотреть вложение 1362
Не тратьте время на это жалкое поделие. Выброшенные деньги время ни к
чему.
konstant
чему.
Возможно, но к этому нужно прийти самому). Хотя первый модуль прошел полугодовое испытание в суровых условиях пьяного караоке, не уступив 130-ти ваттной ямахе.
Anton_328
Прожил менее месяца при постоянных испытаниях, измерениях искажений, там нужен расчет дросселя в зависимости от частоты модуляции. Есть резистор задающий частоту по умолчанию стоит 400кгц. вот ссылка с сайта производителя на полную схему с обратной связью https://saratov.terraelectronica.ru/images/TI/4/TPA3251D2EVM_Schematic_Full.png. Еще есть таблица из даташита какие резисторы для защиты от тока.
Table
3. Device Protection
OC_ADJ Resistor Value Protection Mode OC Threshold
22kΩ CB3C 17.0A
24kΩ CB3C 15.7A
27kΩ CB3C 14.2A
30kΩ CB3C 12.9A
47kΩ Latched OC 17.0A
51kΩ Latched OC 15.7A
56kΩ Latched OC 14.2A
64kΩ Latched OC 12.9A
Просто это изделие полу фабрикат как писал выше, дешевле у китайцев уже с готовым усиленным входом и радиатором https://aliexpress.ru/item/10050020...82.855428767.1634318563-1384094275.1576962380. всего 2100 с доставкой.
konstant
Table
22kΩ CB3C 17.0A
24kΩ CB3C 15.7A
27kΩ CB3C 14.2A
30kΩ CB3C 12.9A
Спасибо, буду разбираться. Видимо, просто повезло с первым экземпляром и не повезло со вторым. У китайцев массовость и конкуренция побуждает быстро исправлять косячки, а у ЧД нет на это ресурсов. РСМ5242 позволяют не использовать ОУ, повелся на это, а с радиаторами проблем нет, всегда можно отпилить от б/у кулера процессора. К тому же привлекли внимание "качественные" дроссели от EPCOS.
OLeg
Привет, Всем! Собрал версию RDC2-0034. Результатом более чем доволен. Всем рекомендую. Охлаждение принудительное обязательно!!! Иначе падает мощность и растут искажения. Запитал кулер от отдельного источника. С предов к усилителю землю не подключал, повысился динамический диапазон. Слышны самые тихие звуки в композициях.
konstant
Привет, Всем! Собрал версию RDC2-0034. Результатом более чем доволен. Всем рекомендую. Охлаждение принудительное обязательно!!! Иначе падает мощность и растут искажения. Запитал кулер от отдельного источника. С предов к усилителю минус не подключал, повысился динамический диапазон. Слышны самые тихие звуки в композициях.
Привет, у Вас нормальные катушки стоят на 15 мкГн, а мне продали с 4,7 мкГн, в даташите минимум это 10 мкГн. Фото есть выше.
OLeg
Привет, у Вас нормальные катушки стоят на 15 мкГн, а мне продали с 5 мкГн, в даташите минимум это 10 мкГн. Фото есть выше.
В это не вникал, какие прислали такие и поставил. От перегрева поможет вентилятор. Что бы не бесил шум от него, сделайте схему регулятора оборотов.
konstant
У меня это второй модуль, с первым все хорошо, он почти не греется, а второй греется в простое, отключается периодически, т.е. совсем что-то с ним не так
Artur
Здравствуйте, подскажите пожалуйста подаю питания и горит clip и flip,и усилитель не включается
Vladson
Уважаемые представители Чип и Дип. Прошу развеять мои сомнения насчёт модуля RDC2-0034. Купил V3. Индуктивности на выходе стоят 4.7 мкГн против 10 по даташиту. Судя по фото на страничке продукта, на выходе индуктивности должны быть другие-количество витков 8 против 4-х у меня (кстати у модуля с TPA3123 та же ситуация-на фото один номинал, на модуле-другой). Паять набор с целью проверки не хочу так как возможно собираюсь сдавать обратно. Это так задумано, или-брак ?
