RDC2-0034 All-in-One
yagur
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли на данном усилителе RDC2-0034 All-in-One V3 и на версии Epcos реализовать схему подключения PBTL (одноканальный режим)? И если возможно, то что конкретно нужно сделать.
Можно, для этого снимаем радиатор с чипа. Разрываем дорожку 4 вывода с землей и соединяем с выводом 11 чипа, таким образом конфигурируем работу чипа в режиме PBTL. Далее удаляем все резисторы с нижних входов чипа, выводы 16 и 17 и соединяем их с землей (GND). Все, плата готова! Далее соединяем выход А и С, В и D - это будет выход на динамик. Дерзайте!
Minzurka
Доброго. Чтото приутихло обсуждение по усилителю.
Может что новое, что доделал, улучшил в нем?
Самое лучшее что я сделал, так это сдал по месту покупки этот усилитель, после того, как он из каробки выпал в защиту...
ivashka777
Собирал две конструкции с таким усилителям. Никаких проблем не всплыло. Все завелось "из коробки".
Leo_Id
Купил сей девайс с дросселями epcos, подключил блок питания на 48в 600вт и 4х Омную акустику... На небольшой громкости играет неплохо, при увеличении громкости (ваттметр в розетке показывает потребленние 30вт) усилитель уходит в защиту
Как достигнуть заявленной мощности 200вт???
Александр Ф.
Или на вход подаёте не дифф сигнал (у меня такое было, подключал по схеме один вывод на землю, когда подал дифф - всё ок)
Или перегревается микросхема, посмотреть, что контакт с радиатором хороший.
Конденсатор под радиатором, он радиатора не косается? Проверте...
Leo_Id
Подключал недифференциальный сигнал, замкнул контакты на входе В GND и D GND и подключился GND A и GND C, тоесть сделал всё по схеме
Leo_Id
После визуального осмотра чипа 3255 при увеличении заметил абсолютное сходство с чипом установленным в дешевый китайский усилок за 1т.р. который кстати тоже уходит в защиту при большой громкости... Есть в наличии еще один китаец (подороже (1762р) и постарше) у него внешне чип немного отличается и он не уходит в защиту на большой громкости! Возникает мысль о использовании поддельных чипов(((
Приложил скрины китайских усилков
А вы случаем предусилитель не используете?
Leo_Id
с китайскими нет, там встроенный на ОУшках, а с чип диповским использую конечно, как и рекомендует производитель
