RDC2-0051 Master
Подскажите кто-нибудь, в какую сторону рыть? Мертвая плата, или что? Да, и при попытке очистить EPROM, при подключении с перемычкой, ничего не происходит: контроллер неактивен. Виден только если перемычку снять и переподключить.
Помню про вас. К сожалению, пока не хватает времени собрать вашу схему.
По стиранию памяти.
- отключите модуль от питания
- замкните контакты GND и CS перемычкой
- откройте ChipStudio и добавьте в схему блок RDC2-0051
- подключите модуль к ПК
- когда стирание завершится, блок RDC2-0051 в ChipStudio определится как подключенный
- отключите модуль от ПК
- снимите перемычку с GND и CS
- модуль готов к работе
xpandemis
По стиранию памяти.
Именно так и делаю. Но, пункт - "когда стирание завершится, блок RDC2-0051 в ChipStudio определится как подключенный" - не выполняется. Модуль не определяется, как подключенный. Поэтому нельзя быть уверенным, что данные из памяти стерты.
Это странно, я такого не наблюдал. Память все равно стирается перед загрузкой нового проекта. Режим стирания с перемычкой нужен, если после загрузки проекта модуль по каким-то причинам перестал определяться в ChipStudio и функционировать, например, при несоответствии версий ChipStudio и прошивки модуля. Это что-то наподобие аппаратного сброса.
xpandemis
Про стирание памяти написал как про дополнительный глюк. Проблема, в общем-то в том, что нет звука на выходе усилителя.
Опишу симптомы:
  • На плате усилителя TAS3251 горят светодиоды +3 +12.
  • Super Prime корректно определяется в Win10, индикаторы микшера Виндовс дергаются.
  • RDC2-0051 определяется ChipStudio, при загрузке проекта показывает, что проект загружен, происходит кратковременное отключение платы с последующим автоподключением.
  • В динамиках слабое шипение, звука нет.
Что пробовал:
  • Активировал программно GPIO-interfaces с программным подключением 3251 к выходу GPIO-interfaces
  • Активировал программно GPIO-interfaces + DSP-interfaces с программным подключением к выходу DSP-interfaces
  • Аппаратно подключал TAS3251 как к выходу I2S RDC2-0051, так и к выходам GPIO RDC2-0051.
  • Менял Startup Delay во всем диапазоне.
  • Активировал переменные резисторы попеременно :) с назначением регулировки громкости на первый или второй поочередно.
  • Загружал проект в предыдущих версиях ChipStudio.
  • Загружал проект на другом ПК.
Что можно еще предпринять, и можно ли по описанным симптомам однозначно идентифицировать проблему?
@xpandemis
Собрал вашу схему. Результат - ChipStudio v0.94.3 содержит ошибку для блока RDC2-0050. Воспользуйтесь, пожалуйста, ChipStudio v0.5 и прошивкой для RDC2-0051 v0.5 (во вложении) - они стабильно работают с RDC2-0050. Извините за задержку с ответом.
Порядок действий:
1) Перепрошейте модуль RDC2-0051 прошивкой v0.5.
2) Обязательно сотрите на RDC2-0051 память проекта через установку перемычки.
3) В ChipStudio v0.5 заново создайте проект для RDC2-0050.
4) Подключите RDC2-0051 к ПК, загрузите проект.
xpandemis
Безрезультатно. По-прежнему легкий шум в динамиках и слабый щелчок при включении питания. Больше никаких звуков...
Super Prime не надо, случайно, тоже прошивать на раннюю версию?
Эти версии точно рабочие. Super Prime перепрошивать не нужно. Если выполняли все описанные действия по порядку, то дело не в ПО. У RDC2-0051 версия прошивки точно v0.5 (в блоке ChipStudio отображается)?
Вы писали ранее
Усилитель звучит, но с чрезвычайно высокими искажениями при практически нулевом положении переменного резистора громкости. Если добавить ещё немного (до 10%) громкости уходит в клиппинг и возбуждается до свиста.
Получается, дело и не в модулях, звук ведь был, пусть с искажениями (это ошибка ChipStudio v0.94.3, у меня с ней тоже так было), главное выход был.
Теперь вы пишите, что на выходе тишина. У меня тоже была такая же ситуация. Оказалось, дело в следующем. На моем ПК установлены несколько разных драйверов для работы со звуком: ASIO, WASAPI, стандартный ОС; и несколько плееров: Winamp, Foobar, Aimp. Оказалось, что время от времени они конфликтуют друг с другом, даже если активен какой-то один, и звук на USB-карту не идет. При этом в устройствах воспроизведения показано, что USB-карта активна и "играет". Доходило до того, что когда был активен Winamp, звука не было. Но если при этом в устройствах воспроизведения запустить тест (для 24 бита 96 кГц), звук появлялся и из Winamp, и из теста ОС. Ситуация решилась с помощью плеера Aimp и надстройки WASAPI. В эксклюзивном режиме ПК выдавал звук, как нужно. После этого все пришло в норму. Возможно, у вас аналогичная ситуация. ChipStudio v0.5 и прошивка для RDC2-0051 v0.5 рабочие, их менять не нужно.
xpandemis
Попробовал на разных компах и системах: виндовс, линукс, андроид. Звука нет нигде. После очередного включения зажегся Fault и начал сильно греться радиатор на усилителе. Похоже, RDC2-0050 мертв окончательно.
onefabis
Проинспектируйте визуально, чтобы не было капель припоя между ножками чипа Tas3251, если есть мультиметр, прозвоните ножки Lm2575, на момент короткого замыкания.
Народ, подмогните пожалуйста. Живу в Крыму и из за этих долбанных санкций у меня нет возможности скачать PurePath studio. Проблема заключается в том что есть данный усилитель а управлять им не могу, если использовать 0051-й модуль какая то бяка выходит, регулировка происходит так, каждые 5 градусов движения резистора усилитель или орет на всю или молчит, может кто то встречался с такой ерундой и как ее победить. Ну или альтернатива может какая есть.
RDC2-0050 - Tas3251 не настраивается в PurePath studio.
Выполните, пожалуйста, действия, описанные здесь, сообщение 45 https://forum.chipdip.ru/index.php?threads/rdc2-0051-master.10/post-1493
Это исправит ситуацию.
Все сделал как в инструкции, перепрошил модуль 0051, стер ему память через перемычку, создал проект в чип студии, и в результате громкость регулируется но на выходе усилителя имеем оч искаженный сигнал, какие то трески при поднятии громкости, если без сигнала увеличить громкость на макс то на усилителе загорается светодиод клип. В проект кроме громкости добавил басс, ноль реакции на вращение резистора. Сигнал подаю с Reflex-а 2,0 48кгц. Что еще можно сделать?
да, и прошивка и чип студия бралась по ссылке выше
То что предлагается по этой ссылке тоже пробовал, результат тот же, маленькая мощность и адские искажения. На самой 3251 есть аналоговый вход, если на него подать сигнал, минуя встроенный цап, то усилитель работает как надо. Вывод, проблема именно в цифровой части, неправильная инициализация или неверные данные в него передаются. Но мне не хочется исключать цифровую часть, так как проект задумывался минимальный, усилитель + юсб транспорт + 0051. Прошивка и программа то работают, но это невозможно назвать корректной работой. Сейчас попробую с ардуино проинициализировать, и если будет без изменений, то тогда я даже не знаю, по ходу будут просто выкинутые деньги на ветер(((
А вообще странно у вас получается, купил модуль на tas3251, два Reflex Super Prime, и rdc2-0032. Усилитель не заводиться или заводиться но с косяками и костылями, 0032 вообще не дает сигналов SDA SCL, при этом прошивается и загружается нормально, просто нет сигналов и все. В двух транспортах тоже косяки!!! как можно было вместо 512 кбит микросхемы памяти на 64 впаять!!!
Сдайте, пожалуйста, модули по месту покупки.
Я уже сам поправил все что нужно было,остался только усилитель, да и заказывал почтой с Москвы, и разговор не о том сейчас, сдать не сдать, а разговор о контроле качества, он хоть какой то же должен быть. Вы продаете заведомо нерабочую вещь, а потом человек должен суетиться, бегать сдавать ждать и тд.
YuraP
В ChipStudio v0.5 нет модуля RDC2-0051v2, Собираю усилитель RDC2-0050+RDC2-0051v2+REFLEX. В ChipStudio v0.94.3 сделал подключение по I2C для активации RDC2-0050, усилитель активируется . Громкость регулирую на ноутбуке к которому подключен REFLEX, если к RDC2-0051v2 подключить резистор, то громкость регулируется рывками, идут искажения, каналы в разных положениях резистора затыкаются. Вопрос как сделать регулировку громкости нормально?
