Я, тоже. И констатирую факт, и описываю как вылечил возможность программирования комбо проекта. А, Вы путаете программу заливаемую во флэш память микроконтроллера с программой комбо проекта. С первой, как раз нет проблем. Проблема возникает при заливке комбо проекта, а он, как я понимаю, грузится в еепромку. Во многих своих проектах на различных микроконтроллерах я делал также хотя бы по той причине, что это дает возможность менять рабочую программу, что называется на лету не меняя железо. Что касается программы управления, то версия RDC2-0051_v0.83 отказалась стирать еепромку и мне пришлось установить RDC2-0051_v0.7, далее чистить еепромку, заново залить RDC2-0051_v0.83 и далее в Чип Студии загрузить проект который благополучно по сей день работает. Более того, один раз при сбое микроконтроллера по питанию, он выдал предыдущую версию заливки??? - это тоже факт, который и дал возможность предположить, что каждая следующая заливка комбо проекта ложиться выше предыдущей и при заполнении всего объема памяти еепромки микроконтроллер не может записать в нее и, соответственно, Чип Студия не распознает модуль. Что касается записи\чтения еепромки то, после команды на запись\чтение следует 24-битный адрес куда\откуда это нужно делать. А, далее, загружается\читается байт, блок, сектор, страница, что зависит от архитектуры еепромки. Создать кольцевой буфер из еепромки не такая уж большая проблема, а это как раз приведет к равномерному износу еепромки, она все таки не вечная.
