RDC2-0059 ( SSM3582 )
Влад
А по сути вопроса? :) Если делать как написано в документации - не работает. :)
Ой ли. Самая простая конфигурация: на рефлексе - все джамперы долой (частота 96кГц, битность от 16 до 32), на 0059 джампера ADR2-0, ADR1-открытый, SDA-1, SCL-0, в винде динамик[имя рефлекса] - свойства динамика- дополнительно- выбрать 24 бит, 96000 Гц(студийная запись)- и ЗВУК БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРОБЛЕМ.😌 А, установки - ВСЕ СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ и никаких отсебятин.:unsure:
Lazy_66
Прекрасно же...
Заменили модуль - заработало "искаропки" на дефолтных установках. В винде всё работает замечательно. Подключаю к убунте - треск, небольшой, но есть. Полез в конфиг Pulse - да норм там всё. ALSA - ваще не трогал. Потрескивает и потрескивает...
Потом вспоминаю - в одном из видео "менязовутолег" рассказывает о подключении малинки к усилителям. И звучит фраза: SuperPrime на 32 бита, не спрашивайте зачем, так надо.
Ну ОК, устанавливаем Reflex на Stereo 2.0/32 - треска нет. :ROFLMAO:
ЧипДип во всей своей прелести. 🤟
Влад
Хорошо, что все хорошо кончается, жаль, что не у меня.
Железо: 4-я малинка + рефлекс(версия 2.1) + рдс2-0059 - пытал на операционках: винда 10 и 11, Q4OS, UBUNTU, и еще одна имитирующая MAК'а созданная на линуксе- не помню как называется.
Результат- 24/96 - идеально на винде, хрипит во всех других; 32/96 - как не странно, хрипит на всех осях?
В Q4OS, по моему, имеется подстройка пульсе..., с её помощью устранил щелчки, но обнаружилась иная бяка. По истечении нескольких секунд отличного звука он просто исчезает примерно на пол секунды или менее, затем восстанавливается (похоже на срыв синхронизации).
И, ещё, информация для размышления - при треске пробовал соединять корпус USB разъёма на рефлексе с корпусом разъёма на малинке коротким проводом и, в большинстве случаев, треск исчезал??? Что это за эффект пока не понял.
Lazy_66
Я поглядел, что эта тварЪ в винде определяется на 32 бита только 88/96. Ну и велел пульсу всё принудительно ресемплить на 96/24, от греха подальше.
Влад
Есть одна идея - на USB кабель повесил фильтр и, теперь, нужно проверить, что будет на иных осях. На винде всё ОК.
Влад
Ээээээ...Начнёт затягивать фронты импульсов. IMHO
Фильтр защищающий от помех, никакого эффекта не дал. Щелчки не удалил. По поводу инфы для размышления - разобрался. Соединение проводом не причем, а эффект проявляется при касании USB разъёма на рефлексе практически на всех выше перечисленных. Сменить активный фронт BCLK не пробовал, не додумал, поторопился с проверкой, а идея хорошая может помочь т.к. щелчки не от помех.
Lazy_66
Продолжаем продолжать...
Сигнальные провода Reflex / SSM - 0,35 мм. 3+2, из чего в паре используется только земляной. За каким то ... решил заменить пару на одиночный провод. 0,35 не было, кинул 0,25...
Трещит зайка, любо дорого слушать. ;)
Одним словом - развлекухи с этим ну просто краёв не видать.
Ну собссна классика - питание ёлкой, земля звездой. Где то земли мало.
Влад
Где то земли мало.
У меня сигнальный кабель пересобран из 10 см. перемычек мама-мама + пара обрезков пластика на 5 контактов в один ряд. А, насчет земли - как то натянуто. В винде всё идеально. Пишу на 4-той малинке, а под боком пара колонок ласкают слух музыкой от интернет радио и всё от одной 4-ки.
Влад
НЕ факт! Проверил действие 3-ноги на землю. На TWISTER OS (та которая эмулирует кучу других ОС) достаточно 3-на землю, звук стал чистым в системе и 2-х плеерах. На Q4OS VLC тянет, но не очень хорошо. В ubunte -3 на землю и 32/96 звук на VLC сносный, но как то проседает. Установил крайнею версию JRiver Media Center настроил и получил звук не хуже чем на винде, очень чистый, мягкий и т.д. советую попробовать. По непонятной причине не могу поднять в Убунте тактовую частоту выше 1,8 ГГц, прекращает грузиться, непорядок - другие работают на 2 ГГц.
Lazy_66
Докладываю голосом...
Два БП - RD-65 для питания апельсинки и Reflex по 5В. LRS-200 для питания усилителей - 15В.
Подключил - треск. Так и сяк пробовал - треск. ADAU питалась от Reflex.
Сегодня пересобрал питание, поставил отдельный стабилизатор 3,3В ( питание ADAU ) и подключил его к LRS-200. Провода без жалости, 1 мм. Нет никакого треска. Земля - наше всё...
4 усилителя в моно режиме работают с I2S выходами ADAU. На ADAU по I2S приходит цифра 96/24 с апельсинки, где крутиться Ubuntu + VLC.
Влад
У меня всё значительно проще, полная минимизация. RDC2-0059 питается от 15В источника 36 ВА, а рефлекс по USB от малинки и никаких проблем.
А о чем речь, eсли говорите об апельсинке? Имеете ввиду orange pi?
Lazy_66
А потом подключаем терабайтный диск и внезапно не хватает мощности. :) Если БП обеспечивает 5В, а стабилизатор 3,3В стоит копейки то почему не использовать?
Да, Orange Pi 4 LTS - конкретно такая используется.
Влад
Этот вопрос решен очень давно. Малинка питается от источника 5,25 В ток до 7 А, по этому с подключением 2 ТБ диска нет никаких проблем ;). Сама винда живет на 1 ТБ SSD диске.
Приветствую. А что за девайс нам предлагают Rusich RV9A? Кто-нибудь сталкивался? Как я понял на 3 малинке. Что-то внутри совсем пусто.
