RDC2-0060 F
Andrej
Да, в этом режиме отображаются только частоты с самым большим значением. Можно поэкспериментировать, включая вместо музыки генератор на разные частоты. Хороший генератор https://www.szynalski.com/tone-generator/
Во вложении прошивки: скорость обновления дисплея увеличена в 2 раза.
Спасибо, но медленно все равно.
С генератором работает, но если идут частоты разные, то приоритет все равно у низких частот и показывает только низкие.
Заметил особенность, что загрузка настроек с первого раза не срабатывает корректно, со второго нормально, возможно, что не во всех случаях. Прикрепил настройки где все столбцы на все частоты каждый. При загрузке с первого раза бывает смещение какое-то, со второго корректно.
  • 1,9 КБ Просмотры: 127
Здравствуйте! Не видит вообше устройства, пробывал на разных компьютерах и тишина...
Какой у вас на ноутбуке порт USB?
1) На модуль, например, RDC2-0051v2 установите джампер на контакты BOOT.
2) Подключите модуль к ПК. Модуль должен определиться как STM32Bootloader (если установлен драйвер; если не установлен - как устройство с восклицательным знаком.) Второй модуль должен вести себя аналогично.
все так же
Если шнур рабочий, USB порт тоже, сдайте, пожалуйста, модули по месту покупки, посмотрим.
Здравствуйте! Я решил взять новый провод и попробовать ещё раз все подключить , чтобы удостовериться ещё раз и все заработало , простите что так получилось (
AlexGeForce
Здравствуйте. Сегодня обнаружил, что из продажи в Чипе и Дипе исчезли контроллеры управления артикулы: RDC2-0060 V и RDC2-0060 F.
Их номенклатурные номера: 9000629604 и 9000660791
Скажите, планируется ли их производство ?
Когда ждать в продаже снова. ?
Производство модулей планируется. Сроки поступления модулей на склад, к сожалению, на данный момент назвать не могу.
