Это лучше уточнить в магазине или по телефону. Я, к сожалению, по этому вопросу не подскажу.- а какие документы - просто покупалось на юрлицо и бухгалтерия уже накладную забрала
Здравствуйте, Евгений. А можно REFLEX подключить к PCM5242 DAC и управлять 0051 модулем.Это лучше уточнить в магазине или по телефону. Я, к сожалению, по этому вопросу не подскажу.
пример как с Raspberry, но только через REFLEX. И как установить адреса на PCM если их подключить последовательно?
Евгений, здравствуйте. Смотрю на сайте Чип и Дип появились Pcm5242, а модули управления для них будут изготавливатся? Или нам как всегда в автономном режиме работать? Хочется чтоб был выбор.
1.(Или-или). Можно включить так и вот так.
2.(2или-не). Можно включить так и вот так, а так нельзя.
3. (Исключающее или) Можно включить либо так, либо вот так.
И все это дело подкрепить фото со схемами на странице продукта.
Модули для управления всем этим хозяйством сделайте пожалуйста.
Здравствуйте Евгений. Подскажите пожалуйста, в магазинах появились Pcm5242. В этих версиях или партиях уже активирован выход i2s?Здравствуйте, Евгений. А можно REFLEX подключить к PCM5242 DAC и управлять 0051 модулем.
Как писал ранее, активация выхода I2S выполняется программно в проекте, загружаемом в PCM5242, т.е. какой проект загружен, так PCM5242 и будет работать.Подскажите пожалуйста, в магазинах появились Pcm5242. В этих версиях или партиях уже активирован выход i2s?
Т.е. мне в проекте нужно подключить 2 Pcm5242 и указать их адреса и тогда выход автоматически откроется? Правильно я понимаю?Как писал ранее, активация выхода I2S выполняется программно в проекте, загружаемом в PCM5242, т.е. какой проект загружен, так PCM5242 и будет работать.
Автоматически ничего не открывается. Работу pcm определяет загруженный проект purepathstudio.Т.е. мне в проекте нужно подключить 2 Pcm5242 и указать их адреса и тогда выход автоматически откроется? Правильно я понимаю?
Я так понял на данный момент никак нельзя воспользоваться выходом i2s на Pcm5242 , верно?Автоматически ничего не открывается. Работу pcm определяет загруженный проект purepathstudio.
Здравствуйте.Я так понял на данный момент никак нельзя воспользоваться выходом i2s на Pcm5242 , верно?
Не нужно ничего выдумывать. Просто 5 вольт с usb подаете на разъем пцмки и все. Выставляете джамперы согласно разметки на плате. На странице товара на картинке и в пояснениях написано 5 вольт. По внимательнее, ребята.Спрошу здесь, можно ли завести на пмм5242 питание к примеру 9в?
На плате стоит стаб, но лучше перестраховаться.
И если делать линейный бп, то какую емкость нужно вешать после моста и сколько А должен быть транс?
Это я видел, но я хочу соединить амарено у которой есть выход 3.3в и псм5242.Не нужно ничего выдумывать. Просто 5 вольт с usb подаете на разъем пцмки и все. Выставляете джамперы согласно разметки на плате. На странице товара на картинке и в пояснениях написано 5 вольт. По внимательнее, ребята.
