Каким образом? WASAPI у вас биты теряет, что ли?
Из прилагаемой схемы понятно, что ASIO самый прямой вывод звука. Windows миксеры и роутеры сильно портят звук и увеличивают
задержки.
Послушайте сами на качественной акустике через Foobar. Это очень хорошо слышно. А уж если вы используете микрофон..... Задержки будут катастрофическими.
Так и не надо им позволять это делать - используйте WASAPI exclusive mode.
То же не близкий путь для звука. Да и зачем пользоваться кривыми решениями от Windows, когда существует профессиональное решение от Steinberg? Тем более, что под этот стандарт заточены 99% программ обработки звука.
И ведь слышно! Огромная разница в звучании.
Ну, "золотые уши" ещё и не такое услышат, аудиофилия - это страшная сила, сокрушающая на своём пути любые приборы. Однако было бы любопытно посмотреть на разницу между цифровыми потоками, полученными через "кривое решение от Windows" и через "профессиональное решение от Steinberg" (не считая разницу в задержках, разумеется).
Просто возьмите, и послушайте). На чем нибудь хорошем.
Вот тут у меня звук построен на Винде. Foobar + Audiomulch с DSP плагинами + RME Fireface + Hipex+ наша кевларовая акустика от Вадима Карельского.
Лучше чем через ASIO звука не слышал. Пробовал всякое)))
Сдайте, пожалуйста, модуль, посмотрим, в чем может быть дело.
Здравствуйте, Евгений. Сегодня забрал Reflex после ремонта, все прекрасно работает на всех выходах. Спасибо огромное Вам и вашей команде.
Получается Reflex в регионах старого образца и со старыми косяками?
Часто по командировкам выезжаю в разные регионы по работе. Вот от туда и привожу такие проблемы. Придется отказаться от такой затеи. Но с другой стороны в Москве уже все разобрали, а в регионах они пылятся на полках и хочется купить.
Доброе утро. Евгений, подскажите пожалуйста будет ли генератор двойной на 49 для нового рефлекса?
Интересует режим slave, какие частоты подавать? Можно ли запустить 768 от дсп? Просто не вижу смысла включать мастером на 768 и без дсп. 49мгц и для 192 и для 384 и 768? Как Вы реализовали в модуле? В режиме слейв от i2s 10 частот от ведущего? А в режиме слейв+генератор 2 частоты?
Как будет немного времени расскажите о сихронизации модуля пожалуйста. Вопросов бы не было столько, но думаю их будет много)
Благодарю.
На данный момент ничего по этому вопросу сказать не могу.
В режиме slave на модуль подаются сигналы BCLK, LR. Частота LR = частоте аудиопотока, т.е. от 44,1 до 768 кГц.
Частота BCLK = (частота LR) * (разрядность 16 или 32) * 2 (канала).
Если DSP поддерживает такую частоту, да. ADAU поддерживают до 192 кГц, PCM до 384 кГц.
49,152 / 45,1584 Мгц для частот до 176,4/192 кГц включительно.
Что именно?
Да.
Нет такого режима. Либо 1) мастер с внутренней синхронизацией от кварца на плате - 10 частот, 2) мастер с внешней синхронизацией от внешнего генератора - 6 частот (от 44,1 до 192 кГц), 3) слейв - 10 частот.
Добавлено описание модуля https://www.chipdip.ru/product0/9001229606
Новость на сайте https://www.chipdip.ru/news/new-reflex-2.0-hi-res-audio
Что именно?
Да.
Спасибо огромное!
Виноват: мастер с внешней синхронизацией)
Reflex20 слейв + pcm5242 мастер = hi-res384 такой вариант наверное будет лучшим.
Доброй ночи. Плата пушка! А я схемы смотрю. Вот буфферные элементы по mclk, судя по всему RDC4-0027 по этой причине зависает, с подключенными модулями ацп, цап.
А почему бы не сделать коммутатор на элементах MC74VHC1GT125 ? Чтобы переключать малиеу, рефлекс? Можно много чего коммутировать например цап и усилитель.
Ладно.
maksim
Коллеги и администратор, подскажите пожалуйста - напомните, что не так.
Перемычка BOOT стоит, Data2 ->Gnd, а дефуз не видит устройство....
Есть старая версия прошивки в хексе, через ST-LINK Utility нормально шьется, а мне бы свежую dfu накатить...
Влад
Как вариант, попробуй прогу DFU File Manager поставляется вместе с дефуз. Она позволяет из dfu файла получить hex. Возможно у Вас проблема с драйвером.
maksim
да, тоже подумал на драйвер, но удалять не стал, ато сам рефлекс как USB устройство потом работать не будет ;)
попробую конвертировать дфу в хекс, спасибо!
Влад
Я, только что проверил, запустил дефуз без драйвера, картинка один в один как у тебя.:unsure:
maksim
Коллеги, а как запустить Рефлекс на Windows XP, что то там драйвера нету Universal USB Audio, кто то имел подобный опыт ?
