Здравствуйте. Купил 2шт. REFLEX, которые отказываются работать в программе Чип-студии. Не подсвечивается зелёным при подключении к Чип-студии. Несколько раз качал и переустанавливал драйвер, не помогло. Еще заметил, что при изменении частоты в пк, на модуле REFLEX частота не меняется. Даже если переставлять джемпер.
Что делать? Может микросхема памяти не работает?
дял чип-студии надо специальный драйвер ставить, это сделали? и джампер установить (12)
Грузили файл на странице Reflex в нижней части. Джамперы устанавливал по инструкции на сайте. Так же установил обновлённую версию Чип-студию. Не заработало. Так же менял местами на заведомо исправный модуль, из старого проекта, который подсвечивается зелёным как только перетаскивать в поле чип-стидии, модуль Reflex. Может с модулями что-то не так? Модули покупал в г.Рязань. 3-4 дня назад, через курьера.
Попробуйте прошивку свежую 1.5 через dfuse. (сама программа dfuse есть на странице https://www.chipdip.ru/product0/9000569733). для прошивки надо другой джампер ставить (B)
Это уже труднее. Вообще не знаком с программированием. Где-то уже писали про разъём В. Его нет на плате! Может это 3 разъем? Может фото есть?
см. джампер boot
чтобы прошить модуль программировать не надо :)
приложу инструкцию прошивке. Странно что на странице продукта нет никаких пояснений по этому поводу.
Не понимаю, в чем могут быть сложности: прикрепить файл -> выбрать нужный файл.zip; можно разрешение у картинки уменьшить или обрезать ее.
По определению модуля в ChipStudio. Убедитесь, что перед подключением к ПК на модуле установлен джампер на контакт 12, а на контактах 1 и В (BOOT) джамперы сняты.
Могу прислать скриншот. Но форум не пропускает большие файлы в хорошем разрешении. Zip сжимает. Вставляю папку сюда. И тут-же ошибка. Слишком большой файл. Что тут не понятного?
Вот что пишет в ответ. Загружаемый файл слишком большой для обработки сервером
