Залил 1.5. Чипстудия написала что Firmware 1.4.0 Memory note detected иф все опять работает.
С 1.4 если нажать positive примерно тот же звук получается, но с 1.6 никаким образом не настроить.
У меня сейчас собрана система: Reflex с прошивкой 1.6 + ADAU1467 - I2S-master. Все работает корректно и с поток 16 бит, и с потоком 24 бита. Настройки порта I2S ADAU1467 ниже.
Всё идентично, но ладно. Отпишусь если разберусь.
Прошу прощения, день провозился, умотало оно уже. Поиски лучшего варианта. Благодарю.
День добрый. Делаю по видео смену вид пид названия режимов, а зависает на процессе записи. Джампер на 12 установлен, в чипстудии модуль зеленый. В чем проблема там?
На микросхеме памяти какая маркировка, посмотрите, пожалуйста.
Все верно. Опишите, пожалуйста, подробно, что происходит при смене идентификаторов.
Открываю чипстудию 0.96.7. Добавляю на поле блок reflex, жму usb settings, поаявляется окно с режимами, vid, pid. Пишу в вид пид 1234 1234, в поле мануфактура и режим латиницей что-нибудь, жму ок. Жму на панели кнопку download, появляется зеленый прогресс-бар и на 21% стоит колом. Больше ничего не происходит.
Только что еще раз проверил - все работает корректно. У вас к ПК один модуль подключен?
Memory-not detected так и должно быть?
Не-не-не. Это означает, что МК не видит микросхему памяти, поэтому запись не выполняется корректно.
К сожалению, это дефект пайки либо со стороны МК (наиболее вероятно), либо со стороны микросхемы памяти. Сдайте, пожалуйста, модуль по месту покупки, поправим. Приносим вам извинения за доставленные неудобства.
