Добрый день! Возникла проблема с подключением к ChipStudio - программа упорно не хочет видеть reflex. Драйвера устанавливал, пляски с бубном (утилита zadig из руководства) проводил. Подключаю к ноутбуку асус через usb 3.0, ос windows 10 home. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Попробуй через USB 2.0 подключить.
Elderego
Здравствуйте! Вопрос в первую очередь представителю Чип и Дип, но может кто из форума что-то знает. Из спецификаций известно, что передача данных по стандарту USB Audio может осуществляться в синхронном, асинхронном и адаптивном режимах. А как это обстоит у Reflex ?
Асинхронный
Elderego
Евгений, спасибо за ответ. Еще вопрос. Я измерял поверенным частотомером частоту на выходе MCLK рефлекса, работающего в режиме "ведущий с внутренней синхронизацией" и получил 12.2864 Mhz, если в Windows установлена частота дискретизации 48 Khz и 11.2908 Mhz, если в Windows установлена частота дискретизации 44.1 Khz. Почему так, должно быть 12.288 и 11.2896 ? Неверно выбраны коэффициенты деления PLL ? Может следует поправить прошивку? Далее, вместо кварца на 8 Mhz в рефлекс устанавливал кварцы на 8.002 и 7.998 Mhz, частоты на MCLK не менялись! Выходит, рефлекс синхронизирует частоту MCLK по USB, а значит он работает в синхронном режиме, ведь в асинхронном частота MCLK определялась бы опорной частотой рефлекса. Объясните, пожалуйста.
Все там нормально. А если смотреть на погрешность, то отклонения 0,013 % и 0,011 % от номинальной частоты - отличный результат для исходной частоты 8 МГц.
Вы изменили частоту на 0,025 % (действительно, есть кварцы на 8.002 и 7.998 МГц ?). Это очень мало, что вы хотите увидеть на выходе?
Как и писал ранее, передача данных асинхронная.
MaximTSY
Добрый день! Reflex упорно не хочет сохранять проекты из ChipStudio. Был куплен года полтора назад и использовался только как i2s транспорт для ADAU 1467. Как я понял проблема не новая, поможет ли замена памяти? Или сразу новую плату брать?
Опишите, пожалуйста, что делаете и что происходит. Желательно с картинками.
Какая на модуле установлена микросхема памяти, маркировка какая?
MaximTSY
Микросхема памяти - 24512RP.
Reflex сейчас установлен на DSP 4x3 UHD, прошивку установил V2.1 .
Опишу по шагам что делал:
1. плата установлена на DSP, джампера ставлю на 12 и на 13
2. захожу в ChipStudio, Reflex сразу определяется, загружаю " Стоковый проект 2", открываю настройки USB и заполняю все поля
3. отключаю плату
4. меняю ждампер на 11, 13 не трогаю
5. подсоединяю плату, определяется как звуковое устройство
6. подаю питание на DSP и ничего не происходит, только кратковременно моргнула первая цифра на табло блока управления DSP
Если я подключаю плату через SigmaLink по SPI, загружая проект в SigmaStudio то звук есть, на табло загорается чистота 44.1( даже в том случае если сигнал отличается)
Получается что ничего не сохраняется в самом Reflex?
На Reflex установлены все штырьковые разъемы?
Нужно поменять последовательность действий: пункты 5 и 6. Сначала нужно запитать плату с DSP с установленным на нее Reflex. А уже после подключать Reflex к ПК.
MaximTSY
Штырьковые разъемы как из упаковки, ничего не допаивал и не выпаивал.
Сейчас попробую как Вы написали по пунктам!
MaximTSY
Ничего не изменилось, так же кратковременно моргнула первая цифра и на этом всё:unsure:
Так у вас и не будет работать дисплей. нужно допаять плски на весь верхний ряд. Устанавливайте на DSP и попробуйте еще раз залить 2 проект.
Просто об этом нигде не написано.
MaximTSY
Всем спасибо) Сижу допаиваю, я так понимаю ничего толком работать не будет без них😅
Всем привет))) у меня назрел вопрос, на страничке Рефлекса появилась прошивка 2.1 если не ошибаюсь, так вот прошился я, и не совсем понял как его теперь использовать то по назначению, раньше надо было заполнить usb настройки и тогда он определялся уже как звуковая карта, а с этой прошивкой я не нашел этих настроек, в диспетчере устройств определяется как ChipDip Usb Device.
Здравствуйте. В левом верхнем углу есть 3 вкладки, где загружаем проект. По моему во второй вкладке, слева на право, самая нижняя строчка setting. Можно изменить vid и pid.
Спс, спрятали же, я даже и не подумал там искать)))
