SigmaLink-USBi
dimon1707
1) Подключите к ADAU1701 от USBi только питание.
2) Подключите к ПК USBi, убедитесь, что он определился в SigmaStudio.
3) Подключите к ADAU1701 сигналы I2C (SDA, SCL) c двухконтактного разъема USBi.
Так естественно работает, до первого выключения. Потом опять эти танцы с бубном при повторном подключении. Нужно чтобы работало сразу при подключении USB кабеля, без всяких подключений проводов (всё это находится в закрытой коробке, доступ только к USB разъёму). Поэтому и прошу информацию по типам транзисторов, чтобы их запаять и работало всё сразу при подключении USB кабеля.
Использую CY7C68013A, чтобы не было этой проблемы с подключением, собрал "шляпу" из проекта freeUSBi, там n-MOSFET 2N7000.
markovrv
У меня та же ситуация, резисторы не распаяны. Помог Ваш способ, но с уточнением:
1. Подключить к adau 1701 питание от внешнего источника.
2. Подключить на usbi: scl, sda к двухконтактному разъёму, gnd.
3v3 к нему не подключать.
3. Подключить usbi к компьютеру.
kot271277
Доброго времени суток всем! Возникла такая проблема: Сигма ругается при попытке скопилировать проект
Кабель usb менял, переключал порты, даже сходил в магазин и купил новый usbi
Подключения такие:
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
markovrv
Доброго времени суток всем! Возникла такая проблема: Сигма ругается при попытке скомпилировать проект
Подключения такие:
Посмотреть вложение 767Посмотреть вложение 768
Попробуйте подключить scl, sda к соседнему двухконтактному разъему, как описано в сообщении выше.
alasp
Доброго дня!
Такой вопрос: sigmalink c подцепленным adau1701 горит зеленым в сигмастудио.
Во вкладке hardware configuration что-то читается, изменяется, раньше казалось и записывается, но сейчас вроде нет. Во вкладке e2prom данные читаются, стираются, записываются (во всяком случае первые блоки).
Т.е. вроде как связь с adau1701 есть.
Но не могу записать проект: не работает компилятор (вылетает ошибка) и как следствие неактивен пункт по правой кнопке на adau1701 "Write latest compilation...". Может кто подскажет, куда копать.
Проверялось на двух компах с win7 64 bit. Версии сигма студио: 4.5; 4.5.1; 4.6
Компилятор не работает ни по второй (link compile connect), ни по третьей (link compile download) вкладке , по первой (link project) - ошибок в схеме не выдает.
П.с. хотя может и не видит adau1701. Как-то затереть епром и единичку вписать удалось, но не понимаю, куда это вписалось (может в какой-то буфер в сигмалинке) и больше не вписывается.
  • 138,6 КБ Просмотры: 156
  • 374,9 КБ Просмотры: 188
  • 369,3 КБ Просмотры: 159
  • 80,4 КБ Просмотры: 150
  • 403,5 КБ Просмотры: 172
Доброго дня!
У 1701 питание внешнее или через СигмаЛинк?
alasp
1) Как подключаете adau1701 к sigmalink? Если есть возможность, сделайте фото, пожалуйста.
2) adau1701 тактируется: либо от кварца на плате, либо с внешнего источника?
1. Порядок подключения стандартный: сначала на 1701 только питание от сигмалинка, затем сигмалинк в юсб, затем подключение SDA\SCL. Некоторые варианты ниже на фото: 1 - питание 5 в, SDA\SCL от отдельных пинов; 2 - питание 3,3 в, SDA\SCL от отдельных пинов, 3 - питание 3,3 в и SDA\SCL с пинов в той же линейке.
2. Тактирование через перемычку, она у меня параллельная без скрещивания.
Проверил еще раз работу через прямое редактирование e2prom, вручную туда нормально записываются значения и сохраняются после выключения устройства (см первую строку). Хотя опять же, возможно это речь про память, которая на сигмалинке установлена.
  • 311,3 КБ Просмотры: 187
  • 292,5 КБ Просмотры: 225
  • 307,4 КБ Просмотры: 162
  • 389,3 КБ Просмотры: 229
Все вроде бы верно. Подключайте по первой схеме.
Подождите, эта ошибка не имеет отношения к устройствам, у вас что-то с проектом. На этом этапе устройства можно вообще отключить. Создайте новый проект и, не добавляя ничего в схему, попробуйте его собрать. Если будут ошибки нужно разбираться с проектом и со средой. Когда ошибок при компиляции не будет, можно подключать устройства к ПК.
alasp
Была такая мысль, поэтому описывал свои системы в первом сообщении. А можете уточнить, как должны работать кнопки (link compile connect) и (link compile download) если устройства не подключены? Именно, если в config выбран 1701? У меня логика работы следующая: все устройства из списка, которые по умолчанию к юсб цепляются на i2c - не компилируются (1702, например). А те, что цепляются на SPI (например, ADAU 1467) - компилируются. (речь не о физических устройствах (у меня только 1701 в наличии), а об их значках в config).
Если независимо от того, какое устройство без физического подключения выбрать, кнопки компилятора должны работать одинаково, то значит глюки системы (но это странно, три версии сигма студио с официального сайта на двух разных компах).
Да, они всегда должны работать одинаково, независимо от устройства и от того, подключено устройство или нет. Если ничего не подключено, проект должен собраться, а при его загрузке в DSP появляется сообщение USB communication error или что-то наподобие.
alasp
Спасибо, диагноз подтвердился: Framework заглючил с сигмастудио. Странно, что на трех разных компах с win7, win10 64. Снес всё, переустановил с нуля, заработало.
нужно произврдить какие-то дополнительные действия, чтобы программировать 1467 по SPI?
в СигмаСтудии установил SPI в блоке USBi, но такое ощущение, что данные из Сигмалинка уходят, но до 1467 не доходят, проект не записывается.
Еще заметил, что на Сигмалинке в гребенке SPI поменяны местами пины MOSI и MISO относительно такой же гребенки на 1467. Это так должно быть?
Олег в видео подключает обычным прямым шлейфом, без перекрестия проводов.
Александр Ф.
output надо с input соединять, так что, всё верно: MOSI c MISO и MISO с MOSI надо соединять.
нет. MOSI соединяется с MOSI (master out, slave in). Просто на головном устройстве это out, а на ведомом — in. Но линии соединяются без перекрестия. На гребёнке, кстати, все верно, на сигмалинке написано out, а на 1467 — MOSI.
а вот на картинке в описании — ошибка.
Но все равно не работает :))
Здравствуйте ! Подскажите подключаю программатор не не видит его, подключаю к 1701 работает, затем переключаю на 1467 а она не определяется и не видит. Нужно новый программатор или это 1467 ?
