TAS3251(RDC2-0050) + Reflex
Физически нужно соединить одноименные сигналы I2S.
Помните, что для запуска RDC2-0050 нужен внешний контроллер, он по умолчанию выключен и включается только командами с внешнего контроллера.
Elmex2k
Тебе по-любому нужен ещё master, он же ещё rdc-0051, в чип студии все настройки
Lamer338
На странице модуля, в описании https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0050, https://static.chipdip.ru/lib/404/DOC005404519.jpg
Первый вариант RDC2-0051Rev2
Второй вариант RDC2-0032 плюс модуль памяти
Там где вы мне прислали схему подключения там super prime , а мне надо схему подключения Reflex!
Схемы подключения одинаковы, разъемы I2S на SuperPrime и Reflex идентичные.
Важный момент: в последней версии ChipStudio (0.94.3) обнаружена ошибка при создании проектов для RDC2-0050. Когда дойдете до создания проекта в ChipStudio, напишите, выложу версию ChipStudio и прошивку для контроллера для работы с RDC2-0050.
Fell1987
Как ни пытаюсь запустить данный усилитель ничего не выходит. Как можно проверить на работоспособность?
Лампочки горят исправно. Пробовал с фильтром и без, хотя это никак не должно влиять.
подскажите, что можно сделать
Lamer338
Я подключил все еще 2 недели назад, зашел в чип дип студио и ничего не работает) а я думаю в чем проблема!
Версия ChipStudio и прошивка для контроллера RDC2-0051 для работы с RDC2-0050. Если у вас контроллер не RDC2-0051 (версия платы имеет принципиальное значение), сообщите.
Как подключаете?
Для запуска RDC2-0050 нужен внешний контроллер, он по умолчанию выключен и включается только командами с внешнего контроллера.
Lamer338
RDC2-0051 подключаеться к super prime, а у меня reflex как его туда подключить? Tas3251
RDC2-0050, я без проблем подключил к Reflex.
Но как RDC2-0051 подключить к Reflex не понятно. Я смотрел видео по подключению там насколько помню GDN подключался к super prime. Или же мне просто подключать GDN уже подключать к не super prime, а к Tas3251 ну и 3v3 , соответственно.
Модуль RDC2-0051 не подключается к Reflex/SuperPrime. Посмотрите схему подключения, ссылку на которую приводил выше.
Fell1987
Как подключаете?
подключаю как это написано на сайте контроллера, шлейфами пин-пин с одноименными наименованиями. пробую сейчас и 0032, так же не подключается. Прошивал оба модуля как в видео инструкции, заливал на них простую микропрограмму с одной только активацией 0050, результат не дало, звука нет.
На тех же шлейфах подключаю к суперпрайм что-то другое, все работает.
Какой вообще принцип активации этого усилителя? хотел бы 3 таких использовать в проекте.
P.S. И еще заметил, что при подаче 36В на усилитель загорается лампочка которая сообщает ошибку недоподачи или переподачи вольтажа. почему так? ведь 36в это номинал.
Fell1987
Важный момент: в последней версии ChipStudio (0.94.3) обнаружена ошибка при создании проектов для RDC2-0050. Для работы с модулем RDC2-0050 пользуйтесь, пожалуйста, ПО выложенным в сообщении №11 выше https://forum.chipdip.ru/index.php?threads/tas3251-rdc2-0050-reflex.110/post-1816.
Спасибо, попробую.
А как на счет 0032? с ним тоже не работает.
Fell1987
и есть такая неприятная особенность: ни один контроллер не опредляется без установки драйверов. НО после их установки суперпрайм не виден системе как аудиовывод! приходится каждый раз чистить конфигурацию.
Fell1987
Проверил с данной прошивкой и программой. все так же.
Предлагаю сначала запустить на RDC2-0051, затем выложу прошивку для RDC2-0032 (нужно тоже использовать не последнюю).
Да, это происходит потому, что у всех наших устройств одинаковые идентификаторы USB_VID, USB_PID. Можно скачать исходники на SuperPrime и изменить его USB_VID, USB_PID. Это разрешит ситуацию.
1) Контроллер точно RDC2-0051, не RDC2-0051Rev2? Это в данном случае принципиально.
2) Схема подключения какая?
3) Какой проект в ChipStudio?
