Купил vu meter .Нет подключения с программой настройки.
283,8 КБ Просмотры: 218
Нет. Шкала и модуль управления поставляются отдельно.Здравствуйте. А rdc-neomodule идет в комплекте со шкалой? Заказал жду. Спасибо.
А каких модулях конкретно идёт речь?А другие модули vu-meter их два подключать надо?
Модули основаны на stm32.А где взять скетч для ардуино если его использовать?
На вход модулей управления подаётся аналоговый сигнал.А к адау1761 можно подключить напрямую?
Описание приведено на странице модуля https://www.chipdip.ru/product/vu-meter-elektronnye-vojskaVU-meter, Контроллер индикатора уровня звука на светодиодах WS2812b, Neopixel
Такой модуль подойдет? Один или два нужно?
Да.Добрый вечер. Подскажите а можно ли использовать совместно со шкалой модуль RDC2-0060 F, Control module for LED projects. Spectrum analyzer, STM32F302CBT6. Я так понимаю индекс F это фурье, а V это уровень и разница только в прошивке?
Иногда, наши идеи просто улет. Но воплотить их в жизнь не всегда удается.Обьявляю благодарность! Получился отличный vu-meter. С пятого раза прошил rdc2-0060 F, не ясно почему. Сделайте пожалуйста одной кнопкой переключение: 1 пик падает, 2 пик замирает, 3 без пика, второй кнопкой столбик или точка и третьей кнопкой выбор линейный и логарифмический. Это будет просто улет! Здорово что можно цвета настроить! Программа иногда отваливается. Благодарю!
Здравствуйте. У меня так же. Ничего сделать не смог.Здравствуйте.
Есть RDC2-0060 V, Control module for LED projects. VU Meter, STM32F302CBT6 с подключенным к нему VU-meter Stereo 2 x 32, 64 RGB LED scale for VU-meter.
Хотел с помощью "Программы для настройки VU-meter 17.04.2020" ограничить количество светодиодов в каждом канале до 30 (нужно погасить два правых светодиода в каждом канале).
Выставил в окошке программы "Количество светодиодов в одном канале "30", нажал загрузить, но получилось, что в верхнем канале крайний левый (всегда горящий красным светодиод (пик)) переместился на две позиции вправо, при этом в верхнем канале по прежнему остались гореть все 32 светодиода, а в нижнем два правых погасли (как мне и нужно было).
Как погасить два правых светодиода в обоих каналах, без смещения "пиковых"?
На данный момент трудно ответить на Ваш вопрос. Попробуйте в ПО по настройке поставить галочку "Первый светодиод общий", возможно, это позволит достичь желаемого результат.подскажите, возможно ли отредактировать прошивку...
Спасибо, но это я пробовал. Наверное, как и все доступные варианты в программе. Но не помогает.Первый светодиод общий",
