n7damp
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Ссылка на это сравнение
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
n7damp [2020/08/02 16:14]
admin удалено
— (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-====== Инструкция по сборке ======
-В этом проекте инициализируются сразу два усилителя RDC2-0050(TAS3251). Инициализация и регулировки происходит по двум последовательным шинам I2C (SDA1/SCL1 и SDA2/SCL2)  от модуля управления RDC2-0032.
-С помощью трех потенциометров, подключенных к аналоговым входам микроконтроллера STM32F042 на RDC2-0032, можно регулировать громкость всех четырех каналов (RV1) и балансы: лево/право (RV2), вперёд/назад (RV3). Кнопкой SW1, подключенной к дискретному входу, включается функция MUTE.\\
-Всё будет работать сразу!\\
-Соедините все модули согласно схеме подключения. Резисторы, подключаемые к RDC2-0032 должны быть с линейной характеристикой сопротивлением от 10 до 100 кОм.\\
-Цифровые аудио (I2S) каналы соединяйте пятижильными шлейфами не длиннее 5см.каждый. А каналы I2C двухжильным проводом(шлейфом) не длиннее 10см.\\
-Питание модуля RDC2-0032 = 3.3В подается от любой платы RDC2-0050 с разъема 3V3.
-===== Схема подключения =====
-{{wiki:n7damp.jpg}}
n7damp.1596384893.txt.gz · Последнее изменение: 2020/08/02 16:14 — admin
