DSP проект 2. Дифференциальный стерео выход.
Современные высококачественные усилители имеют дифференциальные входы. Такие входы обычно применяют там, где нужно избавиться от различного рода помех.
На платформах DSP KIT сделать дифференциальный стерео выход очень просто. К проекту 1 нужно лишь добавить ещё один преобразователь на PCM5102.
Состав:
SigmaStudio.
Проект в прикрепленном архиве.
За основу возьмем DSP проект 1. В отличие от него здесь на выходе активны два I2S порта – OUT2 и OUT3. Каждый порт это дифференциальный выход одного канала. Левого и правого. Дифференциальный сигнал формируется с помощью инверторов «Inv 1» в левом канале и «Inv 2» в правом канале.
Цифровой сигнал с каждого порта подаем на ЦАП PCM5102. На выходе каждой ПЦМ-ки получаем дифференциальный (симметричный) аналоговый сигнал амплитудой до 5В
ChipStudio
Комбо-проект находятся в прикреплённом архиве.
Запустите ПО ChipStudio. Через меню File импортируйте комбо-проект «Import ComboProject». После удачной операции появится инфолог - «ComboProject has been imported successfuly»
Обратите внимание! В правом окне появились инверторы «Inv 1» и «Inv 2»
Сборка
Вторую PCM5102 подключаем к I2S порту "OUT3".
Состав:
- Платформа DSP KIT 4x3 UHD или DSP KIT 4x3 HD
- Два PCM5102A audio DAC. Преобразователь: I2S - Аудио. 2 линейных выхода = 2В RMS, 384kHz/32bit
- Два переменных резистора 5-50 кОм с линейной шкалой.
- Две кнопки.
- Блок питания 12В 1A
- Три светодиода WS2812 на плате Неон 90L или Неон 90R
SigmaStudio.
ChipStudio
Сборка
106,1 КБ Просмотры: 671
829,8 КБ Просмотры: 714
1,6 МБ Просмотры: 209
336,2 КБ Просмотры: 72
