Доброй ночи. Евгений, подскажите пожалуйста такой момент. Использую рефлекс 3 с прошивкой 2.3.1 джампер стоит только на vbus. Использую индикатор с последней прошивкой. подключаю рефлекс 3 к пк и начинаю в плеере перебирать частоты, на дисплее все меняется как задумано. Снимаю дисплей и накидываю на рефлекс 3.0 плату РСМ5122. Добавляю джампер на С10 контакт. Накидываю еще дисплей и на дисплее светиться только одна частота и битность. При попытке в плеере изменить частоту, на дисплее частота остается прежней. Т.Е. не меняется. Это не зависит от того как рефлекс 3.0 работает мастером или слевом. Это тонкости прошивки или другой момент?Мы адаптировали индикаторы RDC2-0061G и RDC2-0061W для работы с Reflex3. Теперь они могут показывать частоты до 384кГц с битностью 32.
Просто пристегните их к Reflex и Reflex3. Будет так:
Обратите внимание! Обновленные индикаторы должны быть с перемычками как на фото.
Посмотреть вложение 3930 Посмотреть вложение 3931
В интернет магазине уже обновленные версии. Но если вы приобрели индикатор ранее, то можно самостоятельно сделать доработки.
У МК вывод 15 (PB1) нужно подключить к контакту 7 разъема J1 схемы. Как на фото выше.
И перепрошить его. Прошивка - RDC2-0061_v4_27.12.2023
Прошивается с помощью любого преобразователя USB-UART, например RDC1-USB-UART и программой Gui Demonstrator
Накиньте перемычку как на рисунке, а преобразователь USB-UART подключите к разъему 3V3, GND, Rx, Tx
389 КБ Просмотры: 47
770,1 КБ Просмотры: 38
587,7 КБ Просмотры: 42
992,5 КБ Просмотры: 35
917,7 КБ Просмотры: 41
