Усилитель. Если контроллер определяется в ChipStudio, проект загружается, то, вероятность его неисправности мала. RDC2-0051 начинает инициализирвать RDC2-0050 через 2,5 секнды после подачи питания. Если есть осциллограф, можно посмотреть линии шины I2C - SCL, SDA - обращается ли RDC2-0051 к RDC2-0050. Но, думаю, это лишнее. На всякий случай, сделайте, пожалуйста, скриншот ChipStudio с подключенным RDC2-0051.
К сожалению, непонятно, в чем дело. У меня макет собран так, как советую вам - с тем же ПО, прошивкой контроллера, таким же подключением - работает как ожидается, без нареканий.
Ниже приведены еще несколько вариантов действий.
Вариант 1
1) Отключите SuperPrime от ПК, систему от питания.
1) Отключите от контроллера RDC2-0051 провод 3,3 В.
2) Подайте питание на усилитель, подключите SuperPrime к ПК. Спустя несколько секунд подключите к RDC2-0051 провод 3,3 В.
Вариант 2
Создайте проект в ChipStudio, содержащий блок громкости для RDC2-0050. Например, как во вложении. Если нет резистора, обязательно подключите соответствующий контакт GPIO RDC2-0051 к 3,3 В (максимальная громкость). При этом, на всякий случай, предварительно убавьте громкость на ПК для SuperPrime.
Вариант 3
Перепрошейте модуль RDC2-0032 прошивкой со страницы RDC2-0050 -
прошивка, после этого RDC2-0032 не будет определяться в ChipStudio. Подключите RDC2-0032 к RDC2-0050 по схеме из описания
https://static.chipdip.ru/lib/475/DOC004475976.jpg. Если нет резистора, обязательно подключите вывод RDC2-0032 , отвечающий за громкость к 3,3 В (максимальная громкость). При этом, на всякий случай, предварительно убавьте громкость на ПК для SuperPrime.
Вариант 4
Попробуйте менять выходной поток на SuperPrime: например, 24 бита / 48 кГц, 16 бит / 48 кГц.
