Я про то, что Вы говорили, что Reflex 2.0 не умеет работать в ТДМ, но при этом настройки работы в ТДМ есть.И что в них не так?
Вы привели настройки для Reflex, не для Reflex 2.0.Я про то, что Вы говорили, что Reflex 2.0 не умеет работать в ТДМ, но при этом настройки работы в ТДМ есть.
Точно, это первый Reflex. Мой косяк.Вы привели настройки для Reflex, не для Reflex 2.0.
7.1 тут = 4хi2s получается. Как и говорили выше. Тдм пока нет.Доброй ночи. Вот об этих настройках я говорю.
приемопередатчик RS482/485 почитайте на досуге о нём (о протоколе)Кто в курсе на счёт передачи i2s на расстояние в 5м? Кто-то делал? Есть ли готовые модули?
спасибо! подумаю. именно в этом модуле смущает hdmi, т.к. он слишком толстый и неповоротливый при прокладке, а мне бы провода в плинтус прятать, думал про стандартный cat5eприемопередатчик RS482/485 почитайте на досуге о нём (о протоколе)
Неее. По плинтусу такое не провести у меня. Кабель без разъема только. Потом обжимка
Здравствуйте. А что за микросхема на выходе i2s Reflex 3.0? Маленькая зелёная макетная плата.Посмотреть вложение 3516ES9038Q2M и REFLEX 3.0 полет нормальный!
Это цифровой изолятор чтобы разделить земли между транспортом и цапомЗдравствуйте. А что за микросхема на выходе i2s Reflex 3.0? Маленькая зелёная макетная плата.
НельзяПри помощи этой платки можно передавать сигнал i2s на большие расстояния?
Жаль конечно. Но спасибо за ответ.Нельзя
т.е. запитываеться от отдельного блока?Это цифровой изолятор чтобы разделить земли между транспортом и цапом
плата цапа питается от изолированных dc-dc преобразователей на 5В и +-5В для оу. Микросхема ADUM1400 берет питание с двух сторон (Со стороны транспорта запитывается одна часть, со стороны цапа запитывается другая часть)т.е. запитываеться от отдельного блока?
Здравствуйте. ДА, в REFLEX 2.0 TDM не видать.Вы привели настройки для Reflex, не для Reflex 2.0.
Вопросов по нему куча. Пока не понятно как позиционируют даже. Будет ли он более перспективней чем 2.0 или он просто как замена rpi?Здравствуйте. А есть ветка или тема по Reflex 3.0? Или пока вопросов по Reflex 3.0 не возникало.
