Nikishka70
а чем вы измеряли на выходе ?
Да, код менялся. Версия прошивки "RDC2-0058_SUPER_Prime_Master.hex" соответствует последней сборке. Прошивки с "RAS" в названии для подключения модуля к Raspberry Volumio. Во вложении исходный проект до изменений.хорошо .. там просто в папке \ЕХЕ много разных прошивок . как я понял что код меняли и не раз я попробовал несколько заработал вновь только с той что я указал.
Освежил в памяти эти проекты. Отличия между ADAU1761_stm32f030 (первая версия) и ADAU1761_stm32f030_PLL (вторая версия):Скомпилировал прошил. Все заработало ...спасибо ..завтра буду пробовать менять частоты.
Пожалуйста.чтобы не плодить темы на модуль сенсорных кнопок
RDC2-0030a . можно найти исходники. мне нужно поменять на выходе 1 на 0. я конечно понимаю что можно поставить инверторы. но это не красиво как то когда можно это без помощи паяльника сделать.
Измерения проводил осциллографом, а там больше ничем провести и нельзя, вольтметр такие сигналы не берет, полезная весч осциллограф ....а чем вы измеряли на выходе ?
Добрый день.а чем вы измеряли на выходе ?
вход по I2S не получилось подключить , так как там очень много ограничений и по битности и тд, например попробовал применить тот же 1808 , но как оказалось что он не только 24 бита , так он еще и мастер , короче есть куча девайсов у чипа и дипа но пока ты их состыкуешь проще купить готовый аппарат...По i2S пробовали подключать ? и по линейному входу ?
Вот я не понял. То есть мне протянуть по соединительному кабелю все три провода , и на входе оконечника посадить негатив на землю? Но у меня между платой предваря и оконечником 3 сантиметра ? какая разница что я посажу негатив на массу на плате предваря , что на расстоянии 3 сантиметра от него? Может между негативом и массой поставить резистор какой , на всякий пожарный?и про симетречный выход ..я прочитал более внимательно. все таки правильно когда Negativ выход подключается к земле входа как у вас на картинке кабеля, а не к земле на плате модуля. Евгений правильно сказал выход не желательно сажать на землю.
У меня тоже , но вы землю должны передавать паралельно с сигнальными проводами , иначе как ? позитив - негатив и масса, массу вы передаете между всеми смежными платами , передавая сигнал ... Или вы нашли другой способ ? ))))))у меня пред и оконечник питаются от разных источников питания у них нет общей земли.
