Не совсем понимаю, как это возможно. Как контроллер поймёт сколько столбцов и уровней в них?Нужно изменить значения в исходниках.
Можно ничего не менять, подключить имеющуюся ленту с меньшим количеством светодиодов. Будет работать, но количество уровней в столбце останется прежним, уменьшится количество столбцов.
В таком случае, в столбце должно быть столько же светодиодов как в оригинале! А меня интересует 8, ну максимум 10. В оригинале же их 14. Если я в столбце сделаю 8-10 светодиодов, то вся картинка съёдет по диагонале, или я не прав?Если вы про фразу "Можно ничего не менять, подключить имеющуюся ленту с меньшим количеством светодиодов. Будет работать, но количество уровней в столбце останется прежним, уменьшится количество столбцов."
Для контроллера ничего не изменится, он будет работать с тем же количеством светодиодов. Светодиодов будет меньше, количество уровней в столбце останется прежним, уменьшится количество столбцов.
А не подскажете, в каком файле можно выставить свои частоты?Файл "SpectrA_board.h" (SpectrA_18x14_v1.1\Inc\):
Частоты настраиваются с помощью программы https://static.chipdip.ru/lib/311/DOC004311670.zipА не подскажете, в каком файле можно выставить свои частоты?
А если меня не устраивают те значения, которые изначально зашиты в эту программу?Частоты настраиваются с помощью программы https://static.chipdip.ru/lib/311/DOC004311670.zip
Поставьте свои.А если меня не устраивают те значения, которые изначально зашиты в эту программу?
Свои я могу выбрать только из предустановленного ряда значений, которые меня не совсем устраивают. Например, я хочу, чтобы каждая линейка была настроена на определённую октаву. В программе это сделать невозможно.Поставьте свои.
Это видео я уже видел.
Эти значения получаются из количества точек расчета. Здесь взято максимально возможное количество, чтобы получить наименьший шаг частот и наибольшее количество вариантов.Свои я могу выбрать только из предустановленного ряда значений, которые меня не совсем устраивают. Например, я хочу, чтобы каждая линейка была настроена на определённую октаву. В программе это сделать невозможно.
Спасибо, значит нельзя. Просто интересно было бы видеть на индикаторе в какой октаве исполняет вокалист или какой-нибудь солирующий инструмент. А так привязки нет ни к каким нотам, просто абстрактная беготня по индикатору.Эти значения получаются из количества точек расчета. Здесь взято максимально возможное количество, чтобы получить наименьший шаг частот и наибольшее количество вариантов.
Никакая не абстрактная, а очень даже конкретная. Как это нет привязки? Выберите из списка ближайшее значение к нужному.Спасибо, значит нельзя. Просто интересно было бы видеть на индикаторе в какой октаве исполняет вокалист или какой-нибудь солирующий инструмент. А так привязки нет ни к каким нотам, просто абстрактная беготня по индикатору.
Пробовал, это более-менее работает только на верхах и верхней середине. Нижние октавы нужно прописывать точней. Или другой пример: я по АЧХ-метру узнал частоту раздела своих трёхполосных АС и хочу точно настроить группы каналов по трём полосам - опять не получается выбрать из готовых значений. Поэтому я и хотел исправить эти частоты в исходниках прошивки.Никакая не абстрактная, а очень даже конкретная. Как это нет привязки? Выберите из списка ближайшее значение к нужному.
