Нет, нужно будет переделать проекты в ChipStudio, переподключить регулировки. Можно в стоковом проекте посмотреть подключение регулировок.Евгений, этот комбо проект подойдет без переделки к ЦАП CDD-010 с панелью DSP KIT SBTW ?
Евгений, подскажите, как физически работает переключатель между 4 входами, если на панели 3 светодиода?Нет, нужно будет переделать проекты в ChipStudio, переподключить регулировки. Можно в стоковом проекте посмотреть подключение регулировок.
Работа переключателя не зависит от количества светодиодов, а определяется проектом в SigmaStudio и таблицей данных в ChipStudio. В SigmaStudio блок мультиплексора настроен на переключение 3-х входов, один из которых SPDIF. На плате на вход SPDIF DSP могут подаваться сигналы с оптического разъема и с коаксиального, переключение между которыми осуществляет выход с Reflex. Как это работает: селектор входа переключает между источниками активный вход. Вход с SPDIF занимает две последние позиции. Когда селектор в 3 положении, активен первый вход SPDIF, светится третий светодиод. Когда селектор в 4 положении, выход с Reflex меняет состояние и активирует второй вход SPDIF, третий светодиод меняет цвет.подскажите, как физически работает переключатель между 4 входами, если на панели 3 светодиода?
Это я понял.Работа переключателя не зависит от количества светодиодов, а определяется проектом в SigmaStudio и таблицей данных в ChipStudio. В SigmaStudio блок мультиплексора настроен на переключение 3-х входов, один из которых SPDIF. На плате на вход SPDIF DSP могут подаваться сигналы с оптического разъема и с коаксиального, переключение между которыми осуществляет выход с Reflex. Как это работает: селектор входа переключает между источниками активный вход. Вход с SPDIF занимает две последние позиции. Когда селектор в 3 положении, активен первый вход SPDIF, светится третий светодиод. Когда селектор в 4 положении, выход с Reflex меняет состояние и активирует второй вход SPDIF, третий светодиод меняет цвет.
Также, с селектором на 4 входа.Это я понял.
А, как это работает в случае "Четыре входа: SPDIF/TOSLINK, Reflex USB audio, HDMI via I2S и Analog IN. " ?
1 позиция - SPDIF (горит светодиод 1)Также, с селектором на 4 входа.
Как писал выше, в селектор добавлен ещё один вход. Посмотрите, пожалуйста, проект SigmaStudio и ChipStudio из первого сообщения этой темы, все станет понятно.А как переключается на Analog IN ?
AD1938 не подключен к adau по SPI.
Конструкция.Посмотрите, пожалуйста, подробнее схемы устройств, их описания и подобные вопросы возникать не будут.
Вы читаете, что Вы цитируете? Что написано в моем сообщении? Какой вопрос возник у пользователя и какой Вы даёте ответ?SPI порт AD1938 CODEC V2 подключаем к SPI порту материнской плате. См. Блок схему.
sega-nt сказал(а):Вы читаете, что Вы цитируете? Что написано в моем сообщении? Какой вопрос возник у пользователя и какой Вы даёте ответ?
Прежде чем ответить, сами изучите, на что ссылаетесь
По вашему мнению, adau и spi разем материнской платы это одно и тоже?Четыре чёрно-белых провода идут от AD1938 CODEC V2 на разъём SPI материнской платы
В корне. AD1938 не подключен к adau по SPI, как писал ранее.Я неправ?
Судя по схеме DSP KIT 4x3 UHD на этот разъём выведены оба SPI. На верхний пин второго столбца -CS ADAU1467, на нижний - CS Reflex. Остальные пины запараллелены. В данном случае AD1938 подключена к SPI Reflex. Простоя второй день не могу запустить этот проект. Проект загрузил, Входы переключаются. Даже частоты на дисплее меняются, когда я в Винде меняю частоту дискретизации по USB входу, но вместо звука какой-то пердёж, который не зависит от громкости и который пропадает, если отключить AD1938 от I2S OUT1. Когда я открываю проект в SigmaStudio, я могу увидеть картинку из описания для ADAU1467,По вашему мнению, adau и spi разем материнской платы это одно и тоже?
В общем верно. В частности, немного не точно в формулировках. Шина SPI одна с двумя линиями CS. Мастер на шине SPI - Reflex. Reflex управляет и ADAU1467, и AD1938. Для ADAU1467 выделена своя линия CS, для AD1938 - своя. Обе линии CS идут от мастера на шине, т.е. от Reflex.Судя по схеме DSP KIT 4x3 UHD на этот разъём выведены оба SPI. На верхний пин второго столбца -CS ADAU1467, на нижний - CS Reflex. Остальные пины запараллелены. В данном случае AD1938 подключена к SPI Reflex.
На материнской плате установлены джамперы для Reflex, как показано на схеме?но вместо звука какой-то пердёж, который не зависит от громкости...
Для AD1938 в общем архиве отдельная папка с проектами SigmaStudio.А вот следующую картинку я не могу увидеть потому, что в проекте отсутствует AD1938 в конфигурации железа.
На материнской плате установлены джамперы для Reflex 11 и 13 (12 только на время загрузки проекта из ЧипСтудио).На материнской плате установлены джамперы для Reflex, как показано на схеме?
На плате AD1938 верно установлен джампер выбора источника тактирования, как на схеме?
Архив поизучал, но всё равно не пойму, каким образом AD1938 встраивается в этот проект.Пойду изучать архив.
Отдельно созданы проекты SigmaStudio для ADAU1467 и AD1938. В папках с названиями частот файл "ReflexStreamerAll_xxxx.dspproj" проект для ADAU1467. В подпапке с названием "ххAD" проект для AD1938. Для них генерируются загрузочные данные и переносятся в ChipStudio. В проекте ChipStudio модули объединяются в проекте.Архив поизучал, но всё равно не пойму, каким образом AD1938 встраивается в этот проект.
Премного благодарен!!! Пойду осознавать всю полученную информацию.Отдельно созданы проекты SigmaStudio для ADAU1467 и AD1938. В папках с названиями частот файл "ReflexStreamerAll_xxxx.dspproj" проект для ADAU1467. В подпапке с названием "ххAD" проект для AD1938. Для них генерируются загрузочные данные и переносятся в ChipStudio. В проекте ChipStudio модули объединяются в проекте.
Да, тактирование от материнской платы.Этот проект можно использовать, если на AD1938 отсутствует кварц.
