Все.... Ну кроме того, которые под I2S via HDMI. т.е. SPDIF, in1, in2, in3. in0 не использую...какие входа используете? на матери
все входа по порядку пропускаем через блок asrc в схеме, 0/1 соответствуют asrc1, 2/3 asrc2 и так далее
Принял... Спасибо... Завтра пересоберу проект...настройки routing matrix
т.е. первая колонка должна быть красная в тех каналах где есть вход?вкладка asrc, при нажатии на read если подключены должны светится красным, сдвигаем ползунок и проверяем Rampmax
дат.е. первая колонка должна быть красная в тех каналах где есть вход?
Не работает ASRC... Сделал как Вы посоветовали.
Вот мой проект.
вот так, вам тактировать 1808 надо 512 fsВот мой проект.
Не работает АЦП - звука нет вообще
Не работает BT - Звук с сильными искажениями
Reflex работает теперь только на 96К
SPDIF не пробовал...
Так в моём проекте он настроен на 5 портов...и удалите из схемы i2s in 0, переключатель cd10 физически не настроен на 5 портов
а чем вы их переключаете на дсп?Так в моём проекте он настроен на 5 портов...
Рефлексом переключаю... Всё управление идет с рефлекса...а чем вы их переключаете на дсп?
