Т. Е. Джампера выбирают направление?При этом направление нужно выбрать для каждого сигнала индивидуально.
Да: вход или выход. Выход - мастер режим, вход - слейв режим. Для данных выбирается направление исходя из подключения.Т. Е. Джампера выбирают направление?
Понял,принял. Спасибо.Да: вход или выход. Выход - мастер режим, вход - слейв режим. Для данных выбирается направление исходя из подключения.
Подайте на конвертер 5 вольт питания...Сегодня получил сей девайс.
Пока лыжи не едут(. Загрузка с DSP.
Что не так?
И мастерклок мне кажется, надо тоже передавать, а не принимать, если только не выбрано тактирование внешнее, я просто не знаю как суперпрайм конфигурируется и что может вообще.Сегодня получил сей девайс.
Что не так?
Если все м-джампера стоят, то мастер... И я настоятельно предлагаю питать платки от бп устройства, в которое они встраиваются, а не принимать питание по hdmi
Это просто прекрасно. У кого работает чудо устройство?Если все м-джампера стоят, то мастер... И я настоятельно предлагаю питать платки от бп устройства, в которое они встраиваются, а не принимать питание по hdmi
Нужна Ваша помощь. Спасибо.Да: вход или выход. Выход - мастер режим, вход - слейв режим. Для данных выбирается направление исходя из подключения.
Вот я и пытаюсь с отдельного источника завести сигнал чрез адаптер в штатный разъем CDD-010.Обратил внимание на то что в материнских платах 1467 это устройство уже внедрено. Но пока отдельно не могу его использовать.
Конкретно, что с чем и как хотите соединить?Вот я и пытаюсь с отдельного источника завести сигнал чрез адаптер в штатный разъем CDD-010.
Я пытаюсь с внешнего устройства (андроид навигатор) завести I2S сигнал в CDD-010.Конкретно, что с чем и как хотите соединить?
Например, выход I2S via HDMI с материнской платы - переходник I2S via HDMI - PCM5102.
1) На переходнике I2S via HDMI нужно убрать все джамперы.
2) Соединить одноименные сигналы I2S на переходнике I2S via HDMI и PCM5102 кроме MCLK.
3) Запитать переходник I2S via HDMI и PCM5102 от внешнего источника 5 В. На переходнике I2S via HDMI контакты 5V и GND со стороны разъема I2S. На PCM5102 - см. описание на модуль.
У Вас все настроено как ведомый. Кто-то же должен быть ведущим.Собрал схему, как на рисунке. Что не так?
Super Prime - ведущий, нужно на переходник I2S via HDMI установить джамперы для сигналов LR, BCLK, DATA.
Звук услышал. Но он, как бы затыкается через равные промежутки времени примерно 5 секунд.Super Prime - ведущий, нужно на переходник I2S via HDMI установить джамперы для сигналов LR, BCLK, DATA.
Как переключаете вход для DSP?
Можете схему подключения выложить со всеми замыкающими джапмерами для модуля? Мучаюсь с модулем ну ни как не заводиться.Все! Порядок. Спасибо. Дребезг контактов.
