Планирую сделать активную двухполосную акустику с кроссовером на adau1701, подскажите, какой вариант предпочитетьлней по качеству звука:
2 x RDC2-0059 на SSM3582 или RDC2-0034 в четырехканальном режиме? Мощности должно вполне хватить и RDC2-0059, по рассчетам линейный ход нч динамика заканчивается примерно на 10 вт мощности.
У RDC2-0034 в четырехканальном режиме немного смущают элетролиты на выходе - они в принципе для 4ом динамика работают как кроссовер 1 порядка на частоте ок. 75 Гц, и в принципе могут добавлять искажений сами по себе? При этом сама микросхема вроде как выше классом чем SSM3582 которая скорее позиционируется как мобильное решение, а не hifi? Хотя по характеристикам искажения очень невелики...
И второй вопрос в догонку - насколько необходим USBi при использовнии RDC2-0051 или другого мастера? Если честно не вижу особого смысла в USBi при таком варианте использования, но может я чего-то не знаю?
