Новый REFLEX 2.0
Вечера всем. Тоже очень нравится вторая версия, с кварцем нормально. С генератором попробую-пришёл. Думаю это будет лучший вариант построения системы.
Опишу ситуацию с которой столкнулся.
При установки Reflex первой версии на плату стримера все работает исправно и без ошибок.
Но как только его извлекаем с платы стримера, для перепрошивки или проверки других устройств Reflex не определяется в пк. Прикладываю ладонь к нижней части Reflex первой версии и через секунду в пк определился Reflex и работает исправно. Ладонь убираешь, через 3 секунды в пк выскакивает сообщение, что больше нет подключённых устройств. Т.е. Reflex перестал определяться в пк.
VET подсказал как этот недуг можно обойти. Нужно +3.3в подать на 15 контакт гребенки Reflex.
После такой простой переделки все работае исправно и в пк определяться нормально. Когда устанавливаю Reflex на плату стримера, перемычку удаляю.
Reflex 2.0 работает исправно. На прошлой неделе успешно отработал на улице в ближайшем подмосковье. Без коробочки, просто завернутый в пакет. Очень доволен Reflex 2.0
Vladson
По совету Дюжбана подключил MCLK к pcm5242, щелчки никуда не делись, бывает писк. Ещё и в режиме 7.1 (основной, который меня интересует) трещит постоянно при 192 кгц в 24 и 32 бита :( При воспроизведении свип-тона и синуса из REW трещит на всех режимах. С первым рефлексом такого не было.
Плюс интересный "спецэффект" : при проверке звука стандартными средствами windows до начала воспроизведения тестового звука есть щелчок и после окончания воспроизведения 6 щелчков с интервалом примерно в 1 секунду на всех режимах. UPD : Дошло ! Щёлкает когда в других каналах поригрывается звук.
Хочу разобраться. Есть идеи-что сделать чтоб не трещало ? Я, честно говоря, на PCM грешу.
Sibaudio
генератор ничего не даст. Хороший клок должен быть максимально к цапу - он и критичен. Клок на транспорт оптимально взять с цапа, для полной синхронизации. Но в целом клок транспорта практически ни на что не повлияет. Как оказалось, генератор под 2й рефлекс - пустая трата денег (я тоже купил).
Потестим. Все вроде не кварц.
Я тоже купил)))
Vladson
Прошил.
С хорошего: вау, сколлко можно подключить всего!
Немного о грустном: на линуксах с современными дистрибьютивами, на железе с усб 3.2. Тянет и трещит.
sudo usbview
REFLEX 2.0 Config 2.0
Manufacturer: ChipDip.
Serial Number: 326138663132
Speed: 480Mb/s (high)
Bus: 1
Address: 10
USB Version: 2.00
Device Class: ef(misc )
Device Subclass: 02
Device Protocol: 01
Maximum Default Endpoint Size: 64
Number of Configurations: 1
Vendor Id: 0483
Product Id: a210
Revision Number: 2.00
Config Number: 1
Number of Interfaces: 3
Attributes: 80
MaxPower Needed: 100mA
Interface Number: 0
Alternate Number: 0
Class: 01(audio)
Sub Class: 01
Protocol: 20
Number of Endpoints: 0
Interface Number: 1
Alternate Number: 0
Class: 01(audio)
Sub Class: 02
Protocol: 20
Interface Number: 1
Alternate Number: 1
Class: 01(audio)
Sub Class: 02
Protocol: 20
Number of Endpoints: 2
Endpoint Address: 01
Direction: out
Attribute: 5
Type: Isoc
Max Packet Size: 450
Interval: 125us
Endpoint Address: 81
Direction: in
Attribute: 17
Type: Isoc
Max Packet Size: 4
Interval: 125us
Interface Number: 1
Alternate Number: 2
Class: 01(audio)
Sub Class: 02
Protocol: 20
Direction: out
Attribute: 5
Type: Isoc
Max Packet Size: 900
Interval: 125us
Direction: in
Attribute: 17
Type: Isoc
Max Packet Size: 4
Interval: 125us
Interface Number: 1
Alternate Number: 3
Class: 01(audio)
Sub Class: 02
Protocol: 20
Direction: out
Attribute: 5
Type: Isoc
Interval: 125us
Direction: in
Attribute: 17
Type: Isoc
Max Packet Size: 4
Interval: 125us
Interface Number: 2
Alternate Number: 0
Class: 01(audio)
Sub Class: 02
Protocol: 20
Interface Number: 2
Alternate Number: 1
Class: 01(audio)
Sub Class: 02
Protocol: 20
Number of Endpoints: 1
Endpoint Address: 82
Direction: in
Attribute: 5
Type: Isoc
Interval: 125us
Interface Number: 2
Alternate Number: 2
Class: 01(audio)
Sub Class: 02
Protocol: 20
Direction: in
Attribute: 5
Type: Isoc
Interval: 125us
Interface Number: 2
Alternate Number: 3
Class: 01(audio)
Sub Class: 02
Protocol: 20
Direction: in
Attribute: 5
Type: Isoc
Interval: 125us
Можно ли перевести reflex 2.0 в usb 2.0.1 или это аппаратно сделано? Я не разбираюсь в этом, соответственно вопрос такой абстрактный.
Vladson
Есть возможность снять сигнал непосредственно с выхода PCM5102? Или посмотреть осциллографом сигнал на выходе PCM5102?
Толком прямо вот сами щелчки не увидел. Попробую сделать аудио.
Синус 500 Гц из сгенерированного wav файла 192 кГц 32 бита. Рефлекс в режиме 7.1 192 кГц 32 бита. Слышны постоянные щелчки. На других режимах синус такой же, хоть и не щёлкает.
Для иллюстрации-тот самый писк перед началом воспроизведения файла, файл тот же что и выше. Рефлекс в режиме 7.1 44.1 кГц 16 бит.
Поставте 5242 более высокого уровня звук будет.
Нет, изменить версию USB нельзя. (Разве есть версия USB 2.0.1?) Под Windows работает корректно и с портами USB2, и с USB3. Ранее пользователь писал, что на одном и том же ПК под Windows работает корректно, а под Linux - нет. Получается, у него аппаратная часть не меняется, меняется только ОС. Более того, как писал пользователь, с одной и той же версией Linux на одном ПК работает корректно, на другом нет. Отсюда можно сделать вывод, что дело именно в Linux, причем только с определенной аппаратной частью. Возможно что-то с изохронными передачами или с UAC2, или с USB HS.
Ясно. Спасибо. Попытка тоже результат.
Vladson
Т.е. щелчки только на 192 кГц 32 бита?
Нечётко написал. Щелчки постоянные на 192 кГц 32 и 24 бита, 16 бит не щёлкает постоянно, на остальных режимах щелчок перед началом воспроизведения звука, периодический писк перед началом воспроизведения или в конце.
Как буду посвободнее-ближе к выходным-могу "прогнать" все режимы в конфигурации 7.1 и отчитаться.
Может на стороне пк проблема быть
